Guido Steinhagen
habe mich seit einiger Zeit über das feuchte Klima im CX gewundert, jetzt habe ich festgestellt, daß hinten links, im Bereich des "Dreieckfensters" Wasser eindringt. Das Fenster scheint eingeklebt zu sein, eine Dichtung kann daher nicht die Ursache sein. Soweit man das vom Kofferraum aus erkennen kann, scheint da von unten nichts durchgegammelt zu sein. Wie läßt sich die Chromleiste am unteren Fensterrand am Besten entfernen? Ist das Blech unterm Fenster (vermutlich kommt das Wasser da rein) eine bekannte Roststelle? Wenn das Blech unterm Fenster nicht durch sein sollte, wo kann das Wasser dann herkommen?
Gruß, Guido
Vermutlich kommt das Wasser durch ein Loch bzw Riß in der Einklebmasse - Entweder ab werk schlecht verarbeitet gewesen oder ehemaliger Tausch schlecht ausgeführt, jedenfalls sind Undichtigkeiten hier häufig. Vernünftig Abhilfe schafft nur ein neues Einkleben. Die Clipse für die Leisten müssen dann leider auch erneuert werden, wenn die Raparatur makellos ausgeführt werden soll, da die beim Entfernen der Leiste leider fast immer kaputt gehen...
Du kannst es versuchen mit Fenstereinklebmasse zurechtzumurksen. Wird nicht top aussehen und möglicherweise nicht dicht. Hängt letztlich von deinem eignene Geschick und auch Anspruch ab. Finger weg von Silikon, das hilft nix...
TiPP: werd bei nem Fensterglasdienst mit dem Problem vorstellig und frag ihn, was das erneute einkleben kostet, sollte eigentlich nicht sonderlich teuer werden; besorg ihm ggf. die dazugehörigen Clipse bei der CX-basis.
P.
Guido Steinhagen
besten Dank für die Information und den Tipp Philipp. Die Clipse gehen kaputt versteh ich mal so, daß man an der Leiste etwas reißen muß/darf?
Gruß, Guido
hebel sie vorsichtig mit nem schraubenzieher ab, dann kriegst Du sie evtl. wieder drauf. Im "Normalfall" bersten sie jedoch...
P.
