Federbein oben undicht und EInbauposition
Ich habe gerade gesehen, daß es oben unter der Zentralmutter leicht grünlich vorkommt. Ich schätze, daß da wohl einer der beiden O-Ringe beschädigt ist.
Hat wer spontan die Maße dieser Dichtringe für die dünne Kolbenstange(Y3 2.0) parat? Oder könnte noch was Anderes für die Undichtigkeit verantwortlich sein?
Und andere Frage, die Kolbenstangen sind links und rechts unterschiedlich mit Prägemarken versehen. Wo muß da welche Marke hinzeigen? Und was passiert, wenn beim Domlagerwechsel man die Kolbenstange trotz aufpassen doch etwas verdreht?
Links : https://www.dropbox.com/s/ajftvuy4n8tm32s/DSC_0051.JPG?dl=0
rechts : https://www.dropbox.com/s/bgt1ocbk5dgac99/DSC_0045.JPG?dl=0
Warum es das eine Bild gedreht hat, weiß ich nicht, die beiden Schrauben vom Domlager ganz außen im Bild gehen nach vorn, linke Seite unten, rechte Seite rechts. Ich hab die Cam jeweils aufrecht von vorn angehalten.
Welche Markierung muß nach vorn bzw. zu welchem Bezugspunkt zeigen?
Evtl. kann Jemand mit ähnlichem Modell, an dem noch Niemand am Domlager oder Federbein war, Vergleichsbilder machen?
Hmmm... rechts hab ich ne Null dabei, links nicht.
Rechts ist aber mal das Federbein getauscht worden.
Ich muß aber eh nochmal zerlegen, da links undicht ist. Dazu brauch ich die Maße.
Federkugeln hab ich seit heute Neue liegen, da kann ich alles in einem Abwasch machen.
Bearbeitet von BX_LeMans
dichtringmaße: 21 x 2,5 mm und 24 x 3 mm pro federbein.
Ist das jetzt dicke oder dünne Kolbenstange?
Ich hab mal, einer plötzlichen Eingebung folgend, meinen Rechnungsordner bemüht...
Da sagts am 06.10.2010 in der Rechnung von Lelebeck :
O-Ring NBR 70° Sh 21/2,5
O-Ring NBR 70° Sh 18/2
Damals war das Federbein undicht, da dachte ich erst, es sind die O-Ringe, habs für TÜV bei Stefan Rosenstock tauschen lassen dann. Die Maße hatte ich kurz vorher von hier aus dem Forum.
Hah : Gefunden, hat nur eine Stunde blättern gebraucht :D http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?107179-Ma%DFe-der-O-Ringe-Domlager
[TABLE=class: Tablepr]
[TR]
[TD=class: Colref]25 037 009
nfp[/TD]
[TD=class: Colcoef]
02[/TD]
[TD=class: Coldesi]ringdichtung f federzylinder
diam 2,7x18,4
- bis orga-nr. 05438[/TD]
[TD=class: Collink][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE=class: Tableprsamerepere]
[TR]
[TD=class: Colrepere][/TD]
[TD=class: Colref]96 145 321
[/TD]
[TD=class: Colcoef]02[/TD]
[TD=class: Coldesi]tor a 18 t2
- seit orga-nr. 05439
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
[TD=class: Colref]96 065 851
[/TD]
[TD=class: Colcoef]
02[/TD]
tor a 21 t2,45[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
