Hallo
und es geht weiter mit den Reparaturen.
Xantia x1 1, 8 i 16V Bj 1996
Die Hydraulikleitung vorn quer mit den Wicklungen wird wohl bald undicht werden
Feucht ist sie schon.
Was ist das für eine Leitung. ?
Gibt es die noch?
Gibt es eine Alternative Reparaturmöglichkeit?
Was hat die eigentlich für einen Durchmesser?
Normale Bremsleitung Bördeln geht wohl nicht.
War nicht mal die Rede von Reparaturverbindern?
Fragen über Fragen
Danke
SERVUS Andreas
Bearbeitet von Streitberg
vom Druckregler zum Sicherheitsventil?...es gibt da diverse Ausführungen, am besten postest Du mal deine Fahrgestellnummer.
Ich tippe mal mutig auf 5270 AE mit knapp 47€ beim Freundlichen.
Wenn es die Leitung für den o.g. Kurs noch zu kaufen gibt, lohnt eine Anfertigung meines Erachtens nicht. Sollte die Leitung nicht mehr verfügbar sein, kann man sie aus Cunifer selber herstellen.
Ich habe das neulich bei meinem 96er X1 auch gehabt - nach dem Entrosten war sie auf einmal undicht :-(
Habe die 4,5mm Cunifer-Hydraulikleitung von Post genommen, die passenden Überwurfmuttern ebenso. Einzig die Herstellung der Citroen-eigenen Bördel war nicht ohne - musste mir erst noch ein Bördelwerkzeug (als Einsatz für ein Stahlwille-Bördelgerät) bauen - das hat etwas aufgehalten. Funktioniert und ist dicht! Wenn ich den Preis gekannt hätte, dann hätte ich es mir vermutlich doch überlegt ;-)
Ach ja, kennt jemand andere Bezugsquellen für die 3,5mm und 4,5mm Schlauchtüllen außer bei Post oder Original?
Viel Erfolg und viele Grüße
Matthias
die Fahrgestell Nr. ist:
VF7X16 C 00026 C 7634
Wo beginnt die traurige Leitung eigentlich und wo endet die ?
Was ist´s denn für ein Akt die zu tauschen ?
Servus Andreas
ist die o.g. 5270 AE, nicht NFP
beginnt vorne am Druckregler und endet unter dem Fass im Sicherheitsventil. Normal nicht dramatisch, 3 oder 4 Halterungen & ggf Radhausverkleidung.
Die Leitung kostet unter 50 Euro.
Hallo
Danke für die Hilfe.
Gibt es einen Versand der
Das liefert
Servus
u.a. teile-profis.de
Erfahrungsgemäß können die nicht liefern, obwohl sie alles anbieten was eine Teilenummer hat. Ich würde direkt zu Citroen gehen.
Hallo
Bei Citroen nicht mehr lieferbar
Gast DerDodel
Hallo
Kenn ich..
Haben sie Dir stattdessen einen neuen Wagen angeboten?
DerDodel
Hallo Streitberg....
Die Leitung 5270.AE kann ich dir liefern...... ORIGINALTEIL !!
oder Rep.Satz 500/1000mm zum Sicherheitsschalter ....
Bei Interesse PB oder info@autofrance.dk
Mfg. JohnB
was ist denn von der Reparaturmöglichkeit mit Schneidringverschraubung zu halten ?
Geht das an dieser Stelle ?
Undicht ist die Leitung genau in der Wicklung, da bräuchte ich doch etwas Rohr und ein Biegegerät um
eine neue Wicklung zu machen.
Ist das so zu reparieren, oder Murks ?
Danke und Servus Andreas
war das eine doofe Frage ?
ich hab noch nie mit den Schneidringen gearbeitet, deshalb die Frage ob das was taugt.
Vielleicht gibts ja Erfahrungen damit.
Danke
Und Servus Andreas
berndjetztmitxm
Moin Andreas,
1. Es gibt keine doofen Fragen!
2. Das habe ich aber vor nicht all zu langer Zeit und bin damit sowas von zufrieden. Habe mir bei Jaybee die hier: http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?151998-F%FCr-Xantia-X2-Hydraulikleitung&p=5201212#post5201212 gezeigte Leitung gekauft und Alles ist wieder dicht.
Danke
Und Servus Andreas
Hallo
Ist lieferbar.
Guten Abend,
Bei mir ist heute mal wieder die Leitung von der Hochdruck pumpe zum druckverteiler (so wurde das Ding bei citroen genannt) geplatzt.
Die zweite in einem Monat.
Bei citroen ist diese nicht mehr lieferbar.
Mathiess Autoteile auch nicht.Selbst bei den verwertern nicht zu bekommen.
Hoffe jaybee kann mir da evt weiterhelfen.
Dürfte teilenummer 5270hn sein.
Ist für einen x1 2,1 TD 12v ohne Klima..
Asoo,bj 97 ist er!
Hat jemand sonst Ideen wo ich diese Leitung her bekomme??
Mfg jan
Die ist tatsächlich nicht mehr lieferbar.
Wenn so eine Leitung nur einen Monat hält, hat es der verantwortliche Monteur höchstwahrscheinlich für überflüssig gehalten, die Leitung an allen Befestigungspunkten zu verschrauben. Hatte da mal einen Kunden, dem 3 Leitungen in einem Monat brachen, aus genau diesem Grund. Sonst kann man von 15-20 Jahren Lebensdauer ausgehen.
Und nun bleibt mir also nur ein netter Verwerter o.ä??
Die Leitung kann man ohne weiteres anfertigen lassen. Es gibt einige Spezis die die Gerätschaften dazu haben.
Guten Abend,
Mfg jan
Wie sieht es denn mit einer Reklamation bei der Werkstatt aus, die dir die Leitung (wahrscheinlich unfachmännisch) montiert hat ??
... welchen Erdteil würdest du bevorzugen?
Also da ich lkw Fahrer bin,wäre ich natürlich in Deutschland bereit zu suchen.
Eingebaut hat mir das eine Hinterhof Werkstatt, und das nur mal eben so unter der Hand
Wenn ich nach dk hinfahren kann und da evt sogar gleich zwei bekommen würde,würde ich auch das tun.
Bin echt ratlos gerade.
Also Montag morgen bin ich auf jeden Fall in Richtung Rostock unterwegs,falls jemand da was weiss
Normale 6,35er Leitung, 84 cm lang.
Die können einige hier fertigen
