Sind die ATW´s vom BX19 und BX16 gleich?
Gast steve hislop
Danke für Eure Hilfe im Voraus!
in Abhängigkeit von Bauzeit kann es Überschneidungen geben.... Dazu müsste man die Orga-Nummern der betreffenden Wagen kennen.
Bei meinem 19er hat die Atw. von einem 16er perfekt gepasst (beide ohne Abs)
Marco
Gelenkwellen bei BE-Getrieben sind bei allen BXen untereinander kompatibel (bei BX16 bis 1984 bin ich mir nicht sicher, das ist aber hier wohl wenige relevant). Es gibt 2 unterschiedliche Gelenkdurchmesser, die großen waren serienmäßig je nach Baujahr insbesondere bei den stärkeren Motoren verbaut. Man kann problemlos die Wellen mit großen Gelenken bei allen Motorisierungen montieren, sie sind deutlich haltbarer als die alte (kleine) Ausführung. Umgekehrt paßt es zwar auch, aber die Haltbatkeit wird insbesondere bei großen Motoren (TurboD) sehr eingeschränkt sein. Die ABS-Wellen unterscheiden sich von der großen Ausführung der Nicht-ABS-Wellen nur durch den Zahnkranz und passen ebenfalls in alle BXe mit BE-Getriebe rein.
