ACCM Marcus Zirwes
Ich müsste wissen ob im Xantia X1 verschiedene Getriebe verbaut wurden. Ich brauche für meinen 2.0 16V (152PS) BJ 1993 ein neues (Gebrauchtes). Passt da jedes oder nur von baugleichen, weiss jemand wo man so was günstig (aber gut) her bekommen kann?
Auf dem Schrott in meiner Umgebung habe ich schon nafchgefragt, Xantias sind da Fehlanzeige.
Ich glaube, auch die Getriebe von BX GTi bzw. BX TZI dürften passen... genauso wie das vom BX 16V. Aber das alles nur ohne Gewähr. Hoffe, andere wissen da mehr...
MfG, Benne
Das hier gesuchte Xantia Getriebe heißt, nach meinen Unterlagen, 20 CL 73, Getriebetyp BE 3. Da gehört auch wieder ein solches Getriebe rein, damit die Übersetzungsverhältnisse stimmen. Leider wurde in keinem anderen Citroën genau das gleiche Getriebe verbaut.
Versuch es mal bei www.bartebben.nl, oder bei überregionalen Gebrauchtteilehändlern. Ansonsten lassen sich Getriebe durchaus reparieren.
Beste >> Grüße
Dirk
@Dirk: Passen die Getriebe aus dem BX (also die der 1.9 l Motoren) nicht?? Der BLOCK müßte doch gleich sein, damit auch die Verschraubungen... die Übersetzung ist doch an und für sich... egal?
MfG, Benne
Hi Benne,
das BE 3 Getriebe gab es in ZX, BX, Xantia und XM. Rein theoretisch sind die untereinander austauschbar.
Mit einem anderen Getriebe geht die ABE flöten, da andere Abgaswerte und andere, möglicherweise höhere, Höchstgeschwindigkeit.
Beste >> Grüße
Dirk
@Dirk: Interessant... so hatte ich da noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber im Ernst: Wer würde das merken?! Von außen wird niemand (wenn überhaupt, eine Citroen-Werkstatt) feststellen, daß da nicht das korrekte Getriebe dranhängt. Und der TüV schon gar nicht. Wenn das die günstigere Alternative ist, warum nicht ein Getriebe vom BX oder ZX verwenden???
MfG, Benne
Hi Benne,
auch wenn es keiner merkt, es ist so nicht ohne weiteres zulässig.
Was jemand einbaut ist jedem selbst überlassen, da sind der Phantasie kaum Grenzen gesetzt, Hauptsache es paßt. ;-)
Beste >> Grüße
Dirk
@Dirk: Okay, das mit dem erlaubt/nicht erlaubt sollte gerade ich wissen, wie der aufmerksame Leser vielleicht schon bemerkt hat... der Beruf bringt's mit sich. Aber gut gepfuscht ist halb gewonnen, oder? ;-) Dennoch, schon richtig, wer es gescheit haben will und ohne Aussicht auf eventuellen Ärger, nimmt das entsprechende Orignialgetriebe.
In diesem Sinne, frohes Schrauben, ob gepfuscht oder gescheit...
Grüße aus Gorleben vom Castor... ;-)
Benne
Hallo Benne,
man kann auch selbstsichernde Schrauben beliebig oft wiederverwenden, sehen tut man's nicht.... aber vielleicht spüren. Soviel zum Thema Pfusch.
Bernhard
ACCM Marcus Zirwes
Hallo
rege Antworten, danke.
Hat nicht zufällig noch einer eines rumliegen oder kennt jemanden der noch eines hat. Wie liegen überhaupt die Preise bei Citroen für solch eine reparatur? Hat jemand so was schon mal machen lassen?
Hallo Marcus
Da müsste man aber erst mal wissen was macht das Getriebe für Problemchen?????? Dann erst kann man was über Preise bei Citroen für nee Reparatur erfahren.Ohne genaue Schadensermittlung gehts nich.
Mfg Herby
Auch wenn das Getriebe ein BE ist, heißt das nicht zwingend, das es passt, die Anschlüße der Schaltung, die Kupplung usw können unterschiedlich sein.
Zur Reparatur, vergiß Citroen, ich kenne keine Werkstatt, die das macht. Entweder werden die Dinger gegen ein AT-Getriebe gewechselt oder an einen externen Fachbetrieb gegeben.
Such mal unter Motor- oder Getriebeinstandsetzung im Telefonbuch deiner Gegend, da solltest du fündig werden.
ACCM Marcus Zirwes
Danke für den Tipp, Motor/Getriebeinstandsetzung ist wahrscheinlich billiger als Citroen.
Betreffend Schadensermittlung, ich denke das dann das Getriebe für die Schadensfeststellung raus muß, dann kann man es ja auch direkt da machen lassen, denn für den aus/ einbau muß man ja auch kräftig ins Portmane greifen.
Hi.
Hmm paßt vielleicht jetzt nicht so ganz hierhin, aber du willst doch das Getriebe selber tauschen oder ? Vielleicht kannst du mir da ein bißchen helfen. Ich fahre das selbe Modell. Das Problem an meinem ist das die Kupplung defekt ist. Hast du vielleicht eine Anleitung für Aus- Einbau oder machst du das so "frei nach Schnauze" ? könntest du mir die veilelicht aml zukommen lassen.
Danke
Sascha
ACCM Marcus Zirwes
Hallo Sascha,
eigentlich hatte ich vor es von einem Bekannten in der Werkstatt machen zu lasse. Wenn du aber interresse hats kann ich dir die Seiten aus den reparatur anleitungen scannen und zusenden.
bis dann
Passt vielleicht das Getriebe von einem Xantia X1 1.8i??? da gibt es bei www.mobil-parts.de was, ist irgendwo in der Frankfurter Ecke und hat einen kompletten Xantia in Teilen.
Greetz
Kugelblitz
ACCM Marcus Zirwes
Hallo Leute,
das Thema hat sich letzten Samstag auf der Autobahn kampflos und ohne Feindeinwirkung erledigt. Ein Peul wollte mal die Sonne sehen.
