[TU1M] Ventile klappern
Hallo Leute,
ich habe im Herbst eine kleine Spaßmaschine und Zeitkapsel aus dem Paralleluniversum mit TU1M-Motor abgestaubt - ein 205 XL. Sehr spaßig der Kleine.
Vorerst habe ich nur vor, ihn bis zum Ablauf der HU im September zu fahren. Das würde mir viel Aufwand und ein bisschen Stress ersparen, weil trotz 1. Hand und Frau und Rentner und werkstattgepflegt, doch einiges an Verschleiß, Rost und Undichtigkeiten zusammengekommen ist.
Trotzdem will ich mich schon mal vorsichtig 'mental' auf eine eventuelle Verlängerung vorbereiten :)
Dazu die erste Frage:
Die Ventile klappern deutlich hörbar: Hat der Hydrostößel, oder muss das Ventilspiel eingestellt werden und wenn 'Ja': Wie wird es eingestellt?
Dank und Gruß
Stefan
Super. Danke.
Die Lektuere wirft aber gleich eine neue Frage auf:
" ... 0,20 Einlass und 0,40 Auslass) nach der Überschneidungsmethode."
Was ist das?
Und brauche ich 'ne neue Ventildeckeldichtung?
Dank und Gruss
Stefan
von unterwegs - keine Haftung für Rechtschreibung und Inhalt :)
A. Überschneidungmethode:
Du stellst die Zwillingsventile (1+4 oder 2+3) auf Überschneidung, d.h. das Auslassventil schließt und das Einlassventil öffnet schon. Da kannst Du beide Ventile deines Zylinders einstellen. War in D quasi der Ausbildungsstandard. =4 x KW drehen
B. Du kannst die Nockenwelle sehen: Es reicht, die Nocken dem Kipphebel oder Ventil gegenüber zu stellen. =8 x KW drehen
C. Französisch:
Bezug geöffnetes Auslassventil, d.h. das Ventil ist voll geöffnet
Auslass Zylinder 1 offen, Einlass 3 und Auslass Zyl. 4 einstellen
Auslass Zylinder 3 offen, Einlass 4 und Auslass Zyl. 2 einstellen
Auslass Zylinder 4 offen, Einlass 2 und Auslass Zyl. 1 einstellen
Auslass Zylinder 2 offen, Einlass 1 und Auslass Zyl. 3 einstellen
= 4 x KW drehen
Hinweis, obwohl hier irgendwie wurscht: in F ist der 1. Zylinder auf Getriebeseite
driveismylife
Wow klasse *_*
Genau: WOW!
.... und Danke!
Gruss Stefan
  • 4 Wochen später...
So, gefragt - geantwortet - erledigt :)
Jetzt 'schnurrt' er schon viel friedlicher :)
Dank und Gruß
Stefan
