Kofferraum Schloss kaputt
gerade wollte ich meine Kofferraum aufschließen, macht es irgendwie klack und der Druckknopf hat keinen Widerstand mehr. Gibt es einen Trick um irgendwie von innen ran zu kommen oder eine Notöffnung?
Danke
Matthias
Ich nehme an, es geht um den CX, nicht um die Guzzi ;-)
Ich hatte das auch mal. Betätigungsstängelchen vom Druckknopf zum Schliessmechanismus gebrochen.
Zum Rankommen gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Wenn du lange, dünne Arme, aber trotzdem sehr kräftige Hände hast, kannst du es durch die kleinen Öffnungen versuchen, die nach Entfernen der Rücksitzlehne (simpel, 2 oder 4 Schrauben) sichtbar werden. Bei mir hat das nicht funktioniert. Knapp mit dem Werkzeug an die Mutter rangekommen, aber die sass zu fest, um sie in dieser ungünstigen Arbeitsposition noch zu bewegen...
2. Edelstahlverzierungen neben der Heckscheibe abschrauben. Darunter liegen die Scharniere des Kofferraumdeckels. Diese kann man auch losschrauben, danach vorsichtig die Oberkante des Heckdeckels so weit nach hinten schwenken, bis du von oben an den Schlossmechanismus rankommst. Dann ist das Öffnen einfach. Aber Achtung: du hast danach die ganze Klappe in der Hand!
Ich hoffe, das hat dir geholfen.
Ja Danke!
Genau das gleiche wie bei Dir, das Betätigungsstängelchen war unten, wo es am Schnappmechanismus verbunden ist, abgebrochen.
Variante 1. funktioniert bei mir nicht, da der Prestige eine Abdeckung innen an der Kofferraumklappe hat, also Variante 2. Ein ganz schönes gewurste da von oben die Abdeckung und den Schließmechanismus ab zu schrauben, immer mit der Angst, den Lack nicht völlig zu ruinieren. Zu allem Übel drückt auch noch der Öldruckdämpfer kräftig dagegen, aber ich habe den Kofferaum auf bekommen.
Das Betätigungsstängelchen ließ sich dann zum Glück aus der Strebe eines alten Wäscheständers gut nachbauen und ist sogar noch etwas dicker als das Original, da habe ich die nächsten 30 Jahre Ruhe :-)
Matthias
Wenn man genug Rückleuchten hat, kann man da um die Ecke langen ??
Ja, musst sie normalerweise noch nich mal zerstören, wenn du Sie von oben gezogen kriegst. Dann unten den Haken abschrauben.
