Hallo Zusammen,
Meine Freundin hat mir gerade geschrieben ihr Auspuff würde runterhängen und hin und wieder den Boden berühren. Sie fährt einen C1 Jahrgang 2007. Da ich im Moment unterwegs bin und mich nicht besonders gut mit Autoteilen auskenne wollte ich euch mal Fragen was ihr auf dem Foto seht? Ist da lediglich die Aufhängung defekt oder ist es was ernsteres (teureres)? Mit wieviel muss man dafür rechnen? Werden definitiv die Tage in die Werkstatt fahren.
Kann jemand was dazu sagen?
Sieht so aus, als wäre da die Halterung des Auspuffs abgerostet. Kein allzu seltenes Schadensbild.
Das rostige Teil oben im Bild, wo man die Hand sieht, ist die Halterung, und die müsste so wie ich das sehe da dran, wo etwa am rechten Bildrand der Rest der kurzen Schweissnaht auf dem Auspuffrohr zu sehen ist.
Zwei Varianten, das zu reparieren:
Für kleines Geld den Rest der Halterung (oder eine neue Halterung) wieder da anschweissen, wo sie hingehört, in der Hoffnung, dass A) das Rohr noch eine Weile hält und noch nicht gleich anschliessend an die Reparatur ein Loch aufgehen lässt, und B) die Reparatur solnge hält, bis das Rohr irgendwo durchrostet und entweder wieder gescchweisst oder getauscht werden muss.
oder:
Neues Endrohr montieren. Eins mit Halterung... Dann ist wieder ne Weile Ruhe, zumindest an dem Teil des Auspuffs.
ACCM Peter D.
Erneuern. Das sieht schwer nach Werksausstattung aus und kann durchaus mal durch sein nach 8 Jahren. Mach's richtig und neu, eine Reparatur versagt an so bröseligen Teilen immer wenn man's am wenigsten braucht. Und die Röhrchen für'n C1 sind auch nicht all zu teuer.
Ach ja, wenn da schon einer bei ist, würde ich die Stelle mit der Schweißnaht am Längsträger auch gleich mal wenigstens grob reinigen und konservieren. Sonst ist in absehbarer Zeit die Halterung am Längsträger fahrzeugseitig ab...
Peter
Bearbeitet von ACCM Peter D.
Rächschraipfähla
