Radioeinbau 4035
JanBo.Sattler
nun hab ich für meinen Xantia endlich das Clarion 4035 bekommen.
Dazu hab ich zwei Fragen
  1. Ich habe beim Kauf den Einbaurahmen dazubekommen, der auch um die Heizungsregler läuft, das passt auch. allerdings kann ich das Radio nirgends mit den zwei seitlichen Ösen befestigen, außerdem ist es nicht in der Tiefe fixiert. Fehlt da noch ein Teil? Hatte vorher dieses klappendings Dinschacht :)
  2. Codeeingabe klappt, wobei ich ihn nach jedem An/Aus - schalten den Code neu eingeben muss, sowie nach abstellen des Motors. Am Stecker des Wagens ist nichts gepfuscht. Muss da noch ein Kabel umgesteckt werden?
  3. Das Kabel für die Lenkradfernbedienung scheint zu liegen, heißt das ich kann einfach ein Lenkrad mit LFB verbauen, oder muss ich da noch mehr umrüsten?
viele grüße
janbo
ACCM Peter D.
Hallöle!
zu 1.) Da fehlt Dir scheinbar der originale Einbaurahmen, der im Normalzustand verdeckt ist. Da sind die (Plastik-)Gewinde für die seitlichen Ösen dran und der bildet auch den Anschlag in der Tiefe.
zu 2.) Sicher das da nix verändert wurde? Klingt nach fehlendem Dauer+. Für manche Radios muß man Dauer- und Zündplus vertauschen.
zu 3.) Da brauchst du noch den passenden "Schleifring" (eigentlich Wickelspule). Ich nehme an, deiner hat nur die Airbag-Kabel, wenn noch keine LFB vorhanden ist. Ein Blick unter dn Prallsack gibt Aufschluß (wenn man weiß, wie man den gefahrlos ab- und dranbekommt).
Peter
JanBo.Sattler
Also, laut Belegungsplan der Bedienungsanleitung ist alles an seinem Platz und Spannung liegt auch da an wo sie soll.
Ich wollte jetzt mal Dauer und zündungsplus tauschen. Bekomme aber beim besten Willen die pins nicht aus dem Stecker. Die gelbe Spange hab ich schon gezogen, aber wie geht es weiter?
Janbo
Sicherung ok? Wäre meine erste stelle zum nachschauen. Dauerplus scheint nämlich zu fehlen
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
JanBo.Sattler
Nee, am Stecker ist alles so wie es soll. Dauerplus ist da (gemessen). Es liegt auf pin 4, zündungsplus auf 7.
JanBo.Sattler
Fragt mich nicht wiso, aber jetzt geht es. Hatte erst die Leitung für zündungsplus auf Dauerplus gelegt. Nachdem ich das wieder revidiert hatte. Ging es. Weiß nicht ob ich noch nen Knopf gedrückt hatte? Was mich wunderte: das radio wollte zwar immer den code, die Sender blieben aber im speicher.
