C5 III - Hydraulikproblem Hinterachse
vor 2 Minuten schrieb jens-thomas:
Nee, wenn du ohne Diagbox arbeitest, musst du am vorderen Härteregler auch den Druck ablassen. Dann LDS bis zum Sieb auffüllen, System mit 0,5 bar beaufschlagen, Wagen einige Male rauf und runter fahren, dann wieder drucklos machen und Füllstand korrigieren.
Mit der Diagbox oder beim :) ist das wesentlich komfortabler.
 Gruß Jens
OK, Danke für die Info!
Aktuell streikt er komplett und an der HA regt sich überhaupt nichts mehr. Es pfeift nur noch. Jemand eine Idee, was ich machen könnte? So kann ich ja noch nicht mal irgendwo hin fahren... :(
Auslesen! Vielleicht wohnt ein Forist mit einer Diagbox in der Nähe vor Trier.
 Gruß Jens
Am ‎14‎.‎08‎.‎2019 um 21:25 schrieb stewe85:
bei mir waren die Symptome im Endstadium die selbigen. Es tat sich gar nichts mehr an der HA - die bliebt einfach nur noch unten.
Dann musst du wohl mal ran und das Steifigkeitsregelventil reinigen.
Am 19.8.2019 um 08:24 schrieb BULLFROG:
Ich hab den C5 jetzt in die Werkstatt schleppen lassen. Mal sehen ob sie sich auf eine Reinigung einlassen, oder komplett tauschen wollen...
Update:
Der Höhengeber (Poti?) war defekt und konnte nicht mehr angesteuert werden. Der wurde jetzt mal getauscht. Der Kugelkopf an der Schelle am Stabi ist auch etwas ausgenudelt. Die Schnelle kostet aber wohl unverschämte >150€. Jetzt aktuell geht alles. Das Ventil wurde jetzt mal noch mit Öl eingespritzt, weil es sich so definitiv nicht öffnen lässt...
Mal sehen wie es weiter geht!
Hallgeber,  kein Poti und das Gestänge Hebel für Stabilisator  5273 N4 kostet wirklich 158,10 €, das Knöchelchen Winkel Sensorgestänge 5273 81 nur 6,64 €
Ronald
Wieder abgesackt (wie eigentlich erwartet...). Es war zwei Tage gut, jetzt geht's von vorne los...
Bearbeitet von stewe85
Interessant finde ich folgendes. Vor dem Werkstattaufenthalt ist der Wagen teils hoch gesprungen. So als würde ein Ventil klemmen. Das passt auch zu den Symptomen hier. Jetzt, nach den Tausch des Sensors, sackt er zwar ab, fährt aber ohne zu Mürren direkt nach dem Start wieder in die richtige Position.
Hält er vielleicht irgendwo den Druck nicht mehr und benötigt die Pumpe?
Das Ventil öffnet bzw. sperrt nur die Leitung zu den Hydraktivkugeln. Die Energie zum "Springen" ist dann in welcher Kugel "gespeichert"?
Ronald
vor 8 Minuten schrieb Ronald:
Ronald
Bedeutet, das es aktuell vielleicht in der offenen Position klemmt?
Weiß nicht. Ich kann mir z.B. nicht erklären wo die "Sprungkraft" herkommt.
Vermutlich wurden die Hydraktivkugel unter "Druck" abgesperrt, als das Ventil klemmte und wenn das Ventil sich nun plötzlich öffnet, wird das LDS schlagartig in die Federbeine gedrückt.
Ronald
Ich kann mir das springen nur so erklären, das dass System gegen ein klemmendes Ventil Druck aufbaut und dieses dann schlagartig öffnet. Nur Frage ich mich, wo der Wagen im abgestellten und ausgeschalteten Zustand den Druck speichert? Kann doch nur in den Kugeln sein..wenn es aber jetzt absinkt, sobald der Pumpendruck gegen 0 geht, kann ja theoretisch nur daher kommen, das dass Öl zurückfließelt, weil irgendein Ventil nicht mehr sperrt...
Wenn das Fahrzeug vorne oder hinten an Höhe verliert, hat der Härteregler ein internes Leck. Es lässt sich prüfen, indem man die Leckmenge der Härteregler vorne/hinten kontrolliert . Ein defekter Härteregler verursacht auch das plötzliche springen des Fahrzeuges.
vor 37 Minuten schrieb stewe85:
Sind in den Härtereglern 2-Wege-Ventile? Ein Weg für die Höheneinstellung und der andere Weg für die Härte?
Ronald
vor 51 Minuten schrieb p1000:
Und das macht man wie? Und vor allem: Was kann da passieren?
vor 6 Minuten schrieb stewe85:
Für vorne: Kühlflüssigkeitsbehälter lösen und zur Seite legen, dann wird der Rücklaufschlauch des HR. sichtbar. Schlauch an der Clickschelle lösen und in eine Flasche stecken. Motor starten, normale Höhe und kontrollieren welche Menge an LDS in die Flasche läuft.(einzelne Tropfen sind in Ordnung, falls mehr ist der HR intern undicht)
  • Danke 2
vor 16 Stunden schrieb stewe85:
wie oft willst du dieses Problem denn eigentlich noch thematisieren, Abstellmaßnahmen und Wirkmechanismen in Fragen stellen ?
Mach dich doch einfach mal an die circa 3 stündige Arbeit und das Thema ist dann erledigt. Ventil des Steifigkeitsreglers reinigen - fertig aus.
Bearbeitet von BULLFROG
vor 34 Minuten schrieb BULLFROG:
1. Ich will das System verstehen! Es entspricht nicht meinen Anspruch, einfach etwas zu machen, ohne das ganze Konstrukt zu verstehen. ATU macht das so...
Anhand der großkotzigen Antwort gehe ich davon aus, das du uns das als Fachmann selbstverständlich erklären kannst?!
2. Der Steifigkeitsregler ist aktuell noch so korrodiert, das ein öffnen ohne weitere Beschädigungen unmöglich ist!
vor 2 Stunden schrieb stewe85:
Bei Kerstingjohänner in Schlossholte steht eine C5-Limo zur Schlachtung. Vielleicht rufst du da mal an. Bei Kleinanzeigen inserieren auch einige Verwerter C5III-Teile.
 Gruß Jens
  • 1 Jahr später...
Ronald
Winkel für das Sensorgestänge brauche ich jetzt auch .. Danke für den Tipp. Aber sieht man ja wenn man drunter liegt. Citroen in Heidelberg hat das Teil nicht und kann es nicht direkt bekommen. Somit hilft das Internet.
Heute wurde es nach 5min “hubbelig”, aber nicht zu wenig (unfahrbar selbst bei 60kmh), an der Hinterachse -> direkt raus gefahren. Boardcomputer meldet kein “Service” oder Warnung über max Geschwindigkeit.
Sehe direkt beim Aussteigen, dass die Hinterache auf der tiefsten Stellung hängt, Reifen sind im Radhaus verschwunden. Nach hin und her probieren festgestellt, dass es noch hoch und runter geht in allen Stellungen und auch dort bleibt. Nach hin und her probieren (an der Verstellung im Kofferraum) konnte ich ihn dann überreden so ca. in der Normalstellung zu bleiben was dann doch recht gut fahrbar war. Über die Käffer nach hause gefahren und das Forum angeschmissen ;)
Unter dem Auto gleich gemerkt was hier beschrieben wurde. Wie auf den Bilder zu sehen ist die Diagnose eindeutig. Teil bestellt. Bereits ausgebaut. (als temporäre Lösung mit 2k Kleber zusammen geklebt und hat die Probefahrt überlebt) Gebrochen ist das Stäbechen nicht nur wegen rost. Einer der Kugeköpfe war so dermaßen fest, dass es einfach abgeschert sein musste. Mit viel wd40 habe ich alles gangbar gemacht und mit Fett wieder eingebaut.
https://www.imagebanana.com/s/1990/OGW8gtxx.html / https://www.imagebanana.com/s/big/1990/OGW8gtxx.jpeg
https://www.imagebanana.com/s/1990/nnvP5K7T.html / https://www.imagebanana.com/s/big/1990/nnvP5K7T.jpeg
Nun noch eine WICHTIGE Frage. Gibt es das System auch an der Vorderachse? Muss ich da nochmal ran?
Danke euch
Bearbeitet von dominik-deluxe
vor 12 Minuten schrieb dominik-deluxe:
Ja
Schau hier mal
12 minutes ago, Ronald said:
Ja
Schau hier mal
Ui, krass den Link mit den ganzen Zeichnungen kannte ich nicht, danke.
Interpretiere ich das richtig, dass es das gleiche Teil ist?
vor 11 Minuten schrieb dominik-deluxe:
Mußt Du nach der Motorisierung raussuchen.  Die Teilenummern stehen unter den Zeichnungen.
Bearbeitet von Ronald
baustromverteiler
Im Unterschied zu hinten ist vorne alles nur sehr bescheiden zugänglich. Für einen Tausch des Sensors ist in der Reparaturanleitung der Ausbau des Hilfsrahmens vorgesehen ... Ich habe mir mit einer großen Spritze + etwas Vakuumschlauch beholfen um großzügige Mengen Fluid Film Liquid A auf das Gestänge / in die Kugelköpfe zu bekommen, hat ganz gut Funktionierr. Vorne ist das ganze etwas geschützter Verbaut als hinten.
