Citroen XM 2.1 TD Y3 für 50 Euro weg wegen Umzug
XM Rene
Hallo.
Mein 2.1 TD der jetzt über 1,5 Jahre in der Garage stand muss weg.
Ich ziehe um und habe keinen Platz mehr. Wollte den noch fertig machen.
Ich habe den Wagen 1 Jahr gefahren ca. 80.000 km. Er hat von Strasser in Köln eine neue Servolenkung bekommen. Ja, eine neue Originalverpakte Servo. Die hat vielleicht erst 35.000 km runter. Das sind also bei mir 4-5 Monate.
Der Abgaskrümmer ist gerissen. Ein Austausch Krümmer vom Schrotthändler habe ich da liegen. TÜV ist abgelaufen. Zahnriemen müsste gemacht werden.
Laufleistung 320.000km
Schiebedach
keine Klimaanlage
Stoffausstattung
Reifen laufen innen ein wenig ab.
Hydractiv 1 funktioniert voll, keine Probleme
Der Wagen steht in Nörvenich bei Düren
So hier nun die Bilder. Der Wagen stand über 1 Jahr in der Garage da ist nur Staub drauf und etwas Vogelscheisse (weiß auf dem Dach).
Auspuff original PSA und noch OK. Tankklappe abgebrochen. Kann man erneuern. AGR zugeschweisst. Das Rohr war mal gebrochen. Da ist so ein Klemmblech (Mitte Ansaugbrücke). Ich hatte mich gewundert wo das hinkommt, weil ich die Gummis an der Ansaugbrücke erneuert habe. Wochen später ist dieses Blechrohr gerissen. Unten ist das Stück des Rohres mit einer Hochtemperatur 2K Knete zugemacht. Domlager und Bremsen sind in Ordnung. Scheiben auch OK. Handbremsseil gecknickt an der typischen Stelle. Tacho Haube liegt auf dem Rücksitz. Schalthebel etwas lediert. Vordere Wagenheberaufnahme durch 6mm Aluplatte ersetzt und auf DIN A 4 Blatt Fläche geklebt mit Kleber 14 n/mm². Ist sehr stabil. Mancher Tüv kann da meckern , manche wissen aber auch das das stabiler ist.
