Hilfe,
ich mus bei meinem DS Pallas mit Stahl-Schiebedach noch den Himmel einbauen. Kann mir jemand sagen wie der Dachhimmel hinter der umlaufenden Pallas-Blechverkleidung befestigt wird? Wird der Himmelstoff nur dahinter geschoben oder irgendwo angeklebt?
Anke und Klaus
  • 4 Wochen später...
ACCM Klaus Keller
Hallo Anke,
Das Problem hatte ich mit meinem Schiebedach auch. Den Himmel nur zu kleben soll, laut Sattler, nicht lange halten weil der Himmel ja Spannung haben soll.
Bei einer Pallas mit umlaufender Verkleidung sollte das Anklemmen mit der Verkleidung + Kleben mit Spezialkleber vom Sattler ganz gut halten.
D.H. Umlaufende Verkleidung entfernen, Himmel mit dem Spezialkleber am Rand des Daches ankleben, Verkleidung draufklemmen.
Bei meinem Golde Schiebedach waren im Original Blechstreifen dabei, die so gebogen waren, dass sie sich zwischen Dach und Dachrahmen geklemmt haben und den Himmel fest halten sollten. Denn mein Wagen ist eine ID die diese Verkleidung nicht hat sondern nur eine umlaufende Gummigriffleiste.
Viel Erfolg
Klaus
