C6 leises Quieteschen beim schalten der Automatik in den sechsten Gang
bei meinem C6 27 HDi mit 125.000km beobachte ich seit wenigen Tagen folgendes Phänomen:
Wenn das Fahrzeug warmgefahren ist, ist beim Schalten der Automatik vom 5. in den 6. Gang (und nur hier) ein ganz
leises Quietschen / Ploppen zu hören. Ansonsten keinerlei Schaltruck oder ähnliches spürbar.
Was kann es sein? Muß irgendetwas Mechanisches gangbar gemacht werden? Getriebeölwechsel? Wo suchen?
Danke für Eure Hinweise.
Und es ist im Bereich von 80 bis 90 kmh, bei sehr leichtem Gas? .. sollte normal sein.. in C5-Forum findest du ein paar Info dazu.. Softwareupdate, Spülung nach Tim Eckart usw. hat das leichte heulen nicht beseitigt.
Bearbeitet von Bacyll
Nur im direkten Moment des Gangwechsels vom 5. zum 6.
So zwischen 97m/h und 100km/h.
War gestern und heute tatsächlich um 20 Grad Außentemperatur. Und
bei eingeschaltetem Radio kaum zu hören.
Woran kann man erkennen, ob das Getriebeupdate bereits aufgespielt ist?
Meiner ist EZ 30.05.2008
Gibt's wirklich keine Abhilfe?
Bei meinem C5 und auch beim C6 wird 6. Gang bei ab ca. 80kmh geschaltet (5. Gang hat 2000 Umdrehungen, "ECO-Modus") und man kann bis ca. 90 leichtes Heulen hören. Im direktem Moment des Schaltens keine ungewöhnliche Geräusche.
Hat meiner auch, ist normal, da hört man mal kurz die Zahnräder ein wenig... Ölwechsel oder anderes wird da wohl nichts bringen.
