bei meinem Ax funktioniert das Radio nicht mehr?
Hallo
Ich möchte mich vorstellen.Ich bin Jonathan,und erst 14 Jahre alt.Ich habe einen AX geschenkt bekommen.Da funktioniert das Radio nicht mehr.Ichn habe das Radio ausgebaut ,ihn denn anderen AX getragen.Da hat es funktioniert,aber ihm anderen AX nicht mehr.
Alle Sicherungen OK?
Fred
Hallo
Sind alle Okay.Das Radio geht immer noch nicht.
Fragt das Radio nach einem Code? Ist das Radio in dem einem AX so verschaltet, dass es kein Zündungsplus braucht, aber in dem anderen?
Hallo
Beide brauchen Zündung.Code hatte es nie.
ACCM Peter D.
Und die Belegung des Steckers ist an beiden AXen gleich? Ich frage, weil es Radios mit abweichender Belegung am DIN-Stecker gibt und da vielleicht schon jemand deshalb was am Stecker gebastelt hat...
Ansonsten mal an einem alten PC-Netzteil an die 12V-Schiene hängen (oder ein anderes 12V-Netzteil) und schauen, ob's dann angeht. Wenn ja, liegt der Fehler am AX. Wenn nein ist's das Radio.
