Tank Luftzufuhr Füllstandanzeige?
Sagt mal, hat der Tank beim Xantia x2 Diesel eigentlich so eine Art Luftzufuhr, wenn man den Sprit der im Tank drin ist nach und nach rausfährt?
Wenn ich den Tankdeckel zum tanken öffne dann hat der Tank immer einen enormen Unterdruck, und holt erst mal tief Luft Gurgel zisch blubber?
Normal?
Lustig ist, dass die Tankanzeige immer auf ca halbvoll steht, auch wenn der Tank eigentlich schon leer ist. Dann lasse ich kurz wie oben beschrieben Luft in den Tank und dann zeigt er korrekt ziemlich leer an.
Auch normal?
Viele Grüße!
Hm... Angeblich können solche Entlüftungen verstopfen und man kann sie freiblasen. Irgendwelche Ideen?
Interessant, das, was du da hast, ist was neues für mich. Normal ist es nicht. Ist dein Tankdeckel original ?
Ja, Tankdeckel ist original. Besondere Features scheint er nicht zu haben. Dichtet eben dicht. Was tun? Tankdeckel nur halb aufschrauben? ;-)
Habe den Tankdeckel jetzt mal so irgendwie gesäubert, hat ja noch nie geschadet.
Zu erwähnen wäre noch, dass der Wagen sonst gut fährt. Die Dieselpumpe pumpt ordentlich was ab.
Generell, irgendwo muss ja Luft herkommen, weil Tank voll - Tank leer, der ist ja kein Luftballon.
Und da auch das Problem: keine Lust auf eingedellten/rissigen Tank durch Verformung.
Bearbeitet von poml88
Nix? Niemand? Keine Idee? Torsten? Naja, sonst können wir darüber mal spekulieren, wenn wir den Zahnriemen machen.
Lustig ist auch: wenn man den Tank einfach so öffnet, dann macht es ab und zu mal blubb Pause blubb... Frage mich was da blubbt, Spritverlust gibt es keinen...
