ich bin ganz neu in der Citroen-Welt angekommen.
Ich besitze einen Citroen_C3_VTi_95_Tendance (Model 2?) aus Ende 2010 und bin vollauf zufrieden damit.
Ein kleines Problem habe ich leider dennoch mit der Funkfernbedienung:
Bei dem Schlüssel entlädt sich die Batterie innerhalb weniger Stunden, was natürlich nicht der Sinn der Sache ist.
Dabei muss etwas auf der Platine defekt sein. Ich habe den Stromverbrauch mal nachgemessen und wirklich ein Kriechstrom feststellen können.
Hat jemand auch schon mal ein ähnliches Problem gehabt und gelöst?
Wäre um Tipps sehr dankbar, da 150€ für einen neuen Schlüssel nicht unbedingt sein müssen.
Danke im Voraus
Armin
Ist der Schlüssel einmal naß geworden? Ich würde erstmal die Schalter reinigen, dann die ganze Platine (Spiritus). Dann könnte auf der Platine ein Elko sein, der hin ist.
Waere auch mein Tip gewesen.
Die (Micro)schalter sind meist gekapselt, so dass ein Reinigen schwierig ist. Ist ein Schalter betroffen, funktioniert meist die ganze Fernbedinung nicht, da die eine Funktion auf Dauerfeuer steht.
Isopropanol ist etwas besser, weil Spiritus mit Vergaellungsmittel versetzt ist. Wenn Leitungswasser die Ursache war, gibt es Kalkablagerungen die von Alkoholen nicht wieder entfernt werden koennen. Da ist destiliertes Wasser, mit etwas CO2 versetzt oder mechanische Reinigung die Option. Jeweils immer mit sauberer Pressluft freiblasen.
Das ueberfordert den normalen Bastler allerdings den richtigen zu finden und auszutauschen.
Servus zusammen,
ob der Schlüssel nass geworden ist, weiss ich nicht (habe das Auto erst seit 1 Monat). Auf alle Fälle funktioniert alles mit neuer Batterie, aber nicht lange.
Ich habe die Platine auch schon mit einem Platinenreinigungsspray gereinigt, hat aber nichts gebracht.
Elko? Wenn ich weiss, wie ich rausfinden kann, welcher defekt ist, könnte ich den von einem Kollegen mit viel Löterfahrung, austauschen lassen.
Gruss
Armin
Platinenreinigungsspray ist ok, nur etwas teuer ;) (besteht hauptsaechlich aus Isopropanol und Ethanol). Aber schau noch mal nach Kalkresten die lassen sich auch mit dem Spray nicht entfernen, sind aber leitfaehig wenn sie nur ein wenig feucht sind.
Wie gesagt nicht so einfach!
So koennen Elektrolytkondensatoren auf deiner Platine aussehen:
images?q=tbn:ANd9GcSQ_qKGY2LOCk_AOHHD7TCLH03dLVs1Yn2QkN0S6E8ldVM6ZFw_ZT24W8vfimages?q=tbn:ANd9GcRrvDr0eBS7kRINvWW4PQ5FCr6ez3NHcjDH-N4c4AL0X0Z3BlM0uyeHQrCn
Du kannst direkt ueber die Anschluesse messen ob einer eine Kurzschluss hat. (Polaritaet beachten, rot an Plus, den markierte Anschluss)) Die eckigen Tantal sind auf konventionellen Platinen birnenfoermig und die ausfalltraechtigsten Bauteile.
SMD loeten ist aber nichts fuer Dachkennelloetkolben ;)!
Bearbeitet von MatthiasM
Hallo,danke für die Beschreibung. Ich werde heute Abend mal ein bisschen genauer reinschauen.Gruss
