BX Klimaanlage defekt
Hallöle,
kennt sich jemand mit der Klimaanlage beim BX 19, 109 PS, Benziner aus (BJ 1990)?
Funktioniert nicht. Der Kompressor kuppelt zwar spürbar ein und es gibt auch das typische Schlürfgeäusch am Anfang, aber sie kühlt nicht.
LG
Julia
Moin, dann lass doch mal prüfen wie viel Kühlmittel noch in der Anlage ist. Diese diffudiert nämlich mit der Zeit. Deshalb sollte man auch alle zwei Jahre eine Klima Wartung machen lassen. Wenn zu wenig Kühlmittel in der Anlage ist kann sie nicht kühlen.
Wie bei mir. Ich warte bis Eric Zeit hat und wir den Klimasonde machen können. Der letzte Service muß lange her sein es gibt nich mal nen Aufkleber davon
Bitte dabei bedenken, dass im BX ausschließlich R12-Klimaanlagen verbaut wurden. Einfach beim nächsten Klimaservice nachfüllen geht nur wenn die Anlage mal auf R134a umgerüstet wurde, in dem Fall müßten die entsprechenden Füllanschlüsse (Adapter) verbaut sein. Ist das nicht der Fall, so muß die Anlage mit R413 gefüllt werden, das hat aber nicht jeder Klimabetrieb mal eben so im Sortiment. Das "Schlürfgeräusch" ist übrigens ein ziemlich sicheres Zeichen für zu wenig Kältemittel, normalerweise arbeitet das ganze nämlich relativ geräuschlos (vom Klacken der Magnetkupplung mal abgesehen). Wenn die Anlage trotz ausreichender Füllung nicht richtig kühlt, dann ist vermutlich das Expansionsventil kaputt, der Austausch ist etwas aufwändiger da das Teil im Innenraum hinter dem Armaturenbrett sitzt...
