Tempomat Xantia X1
Amokhahn
Den Kupplungsschalter bekommst du bei Peugeot. Nicht bei Citroen lustigerweise. Teilenummer hast du ?
Kupplungsschalter und Bremspedalschalter (bzw.Relaisschaltung() dann in Reihe schalten. Nicht nach Schaltplan vorgehen, der ist fehlerhaft.
Der Kupplungsschalter für den X1 ist auch bei Cit erhältlich, hab ich gerade erst gemerkt. Er wurde im Evasion und Jumpy verbaut. Aber nicht im X1, obwohl die Pedalhalterung dafür vorhanden ist.
Den Kupplungsschalter hab ich heute Vormittag bereits bei Citroen bestellt. Er sollte Dienstag da sein. Preis ca. 18,50€. Das Relais fehlt noch
Da nimmst du irgendeines. KFZ Standardrelais.
Laut schaltplan kommt das bei dir hinter die linke radhausschale in die relaisbox ;-)
Gruß Eric
Ich hab keine Relais rumliegen. Eric hast Du da etwas für mich am Start. Ja da unten sind noch einige Relaisplätze frei.
Mal ne Frage zwischendurch. Ist der Xantai ähnlich dem Qashqai, also vielleicht eine SUV-Version vom Xantia, Sondermodell Viagra? :D :D :D
Nee das is' n klassischer Vertipper der nicht mehr korrigiert werden konnte da die 30 min. Schon abgelaufen waren als der Dreck äh Druckfehler bemerkt wurde [emoji6]
Du als Threadersteller kannst das jederzeit korrigieren:
Gehe zu
[h=1]Forum: BX, Xantia, XM[/h]
Dann irgendwo im Feld rechts deines Threadtitels
[h=3][suche] Tempomat Xantai X1[/h]doppelklicken. Nun kannst du den Text editieren.
Och nööööö ;)
... und später kann man den Thread dann sogar mit der Suche wiederfinden! ;)
Gehe zu
Ich habs über die Webansicht jetzt über das Smartfon probiert da klappt das nicht mit Doppelklick zum editieren. Muß ich mal probieren wenn ich am Rechner sitze
Danke für den Tip Torsten. Habs eben mal kiorrigiert. ;-)
