gerade vor zwei Jahren erneuert, kaum gefahren.
Habe dies erst mitbekommen, nachdem ich das gewechselte Y7 Getriebe eingebaut hatte und die erste Tour zu Ostern absolvierte. Beim anschließenden abschmieren sah die fahrerseitige Manschette so aus - nach zwei Jahren. Recht ärgerlich, da der Wechsel schon aufwendig ist. Ich habe heute eine ca. 30 Jahre alte gebrauchte (super Zustand) Manschette eingewechselt.
!! Habt Ihr Tipps, wo es Manschetten gibt, in langlebiger Qualität??
Aus meiner Sicht ist es unangemessen, bei dem Arbeitsaufwand, alle zwei Jahre die Manschette zu wechseln.
Frank
Hallo Frank,
ohne unangemessen klingen zu wollen,
lass doch einfach raus,
wo der offensichtliche Schrott her ist.
Gruß Herbert
hallo,
kann dir den landmaschinen-fachhandel empfehlen.
weis leider den schlepper-typ nichtmehr.
diverse universalmanschetten passen ebenfalls, einfach nach den durchmessern schauen/fragen (steht nicht immer dabei)
der trick ist einen laden zu finden dem man so ein muster hinlegen kann und die sich dann wirklich bemühen mal im lager und den katalogen zu suchen.
Bearbeitet von dumdidum
Christian-HY77
mit der Qualität von nachgefertigten Gummiteilen hab ich auch schon so meine Freude gehabt.
Quer durch alle Marken.
Aktuell: die Manschetten der Lenkung am HY -> vor zweieinhalb Jahren erneuert jetzt nur noch Fetzen.
Die Händler verkaufen halt was sie rankriegen :-(
Hat jemand schonmal mit den auch erhältlichen Ledermanschetten für die Lenkung Erfahrungen gemacht.
Wäre interessant ob die ohne Zerlegung derselben montierbar sind?!
Grüße Christian
Hallo
ja, das ist auch mene Einschätzung, die Dealer handeln halt alle untereinander und haben letztlich die selben Quellen. Sie wissen, dass da einiges Schrott ist, können es aber wohl auch nicht so schnell ändern. Zumindest sind die meisten ja guten Willens, ist mein Eindruck.
Ich hab diese Manschetten Lenkund und Außenseite Antriebswelle mit dem selben Effekt aus Holland, aber man hat nix anderes.
Die Ledernmanschetten sind prima!
Ich hab jetzt eine seit mehr als 10 Jahren darauf und darunter tut sich nichts. Man kann sie ohne Demontage montieren. Wo gibt es noch welche, bei meinem bevorzugten Händler Gert Bukkens waren sie gerade aus.
Ich brauch dann auch eine für Rechts, die war auch schon nach 2 Jahren wieder durch, jetzt neu, das geht ja auf der Beifahrerseite in 20 min., wird dann aber in 2 Jahren wohl wieder fällig.
Informationen zu standfesten Teilen wären somit sehr hilfreich.
Auch die Gummitüllen an den Vorratsbehältern der Bremsflüssigkeit sind wie verschiedentlich berichtet nach meisten 2 Jahren durch.
Gibt es auf dem Markt was vernünftiges?
Gummi ist übrigens das Material der Wahl, auch wenn der Hersteller auch da alles falsch machen kann.
Oft wird TPE eingesetzt, Thermoplastisches Elastomer, zu erkennen daran: es schmilzt wenn man das Feuerzeug nähert, Gummi zersetzt sich.
Ansgar
Die Ledermanschetten mit den Metallringen zur Sicherung sind spitze!
Ansgar: Gibts eigentlich eine Möglichkeit solche Gummiteile zu testen um sie künstlich altern zu lassen?
Wenns da nen einfachen Test gäbe die Qualität zu untersuchen wäre das für die Händler nicht schlecht, die machen das ja meist nicht mit absicht sondern sind froh das überhaupt irgend eine Firma was anbietet in dem Bereich....
Also eine Originalmanschette kostet 16.82 € (ohne Mwst) beim Citronisti!
Und wegen dem Preis auf etwas anderes auszuweichen als auf ein Originalersatzteil??
Gruss
Hubi
Gruss
Hubi
das hab ich jetzt nicht verstanden: du meinst man bekommt die antriebsmanschette für einen citroen hy in einem citroen autohaus als original ersatzteil???? das käme einem wunder gleich...
Die Ledermanschetten / Lenkung die ich verwendet habe waren ok und halten schon eine Weile .Es soll angeblich verschiedene Qualitäten geben - weiss aber nix weiteres dazu - vielleicht ists auch nur Gelaber von Leuten die die Dinger falsch eingebaut haben ;-)
... eine Originalmanschette kostet 16.82 € (ohne Mwst) beim Citronisti!
Wirklich original? Wäre interessant .
Auf die Idee bei Citroen nach den Dingern zu fragen bin ich aufgrund des Alters der Fahrzeuge ehrlich gesagt noch nicht bekommen ...
Wie lange sind die von Dir verbauten Teile schon drin ?
Daran wirds sicher nicht liegen - Die Nachbauteile sind (meist) teurer :-)
Alterungsversuche sind nicht ganz trivial
Man könnte die Teile mit Fett zusammen bei höherer Temperatur (ca. 60°C) lagern. Sowas beschleunigt die Alterung um ca. den Faktor 4-6. Leider kann man dabei die ja nicht unerhebliche Bewegung nicht simulieren.
Was ich auf jeden Fall kann, die Materialien identifizieren, mittels FT-IR. Damit lassen sich die verschiedenen am Markt befindlichen Typen identifizieren. Wenn man dann noch wüsste welcher Typ i.O. ist, dann haben wir es.
Also, hat jemand Typen die i.O. sind.
Schrott habe ich schon hier
Universalmanschetten gehen nicht wirklich. Der Schmiernippel sitzt so dicht am Gelenk, dass die Universalmanschetten (vom Durchmesser her passen die von Geländewagen) nicht passen. Hab ich schon gesehen, als ich das Teil drauf hatte.
Kann man auf den Schmiernippel verzichten? Ich hab mich nicht getraut.
Was gehen könnte, von Sprinter und Co. könnte vielleicht was passen. Ich habe bei meinem KFZ Teilehändler alle verfügbaren Schachteln aufgemacht, nix, waren aber nur so ca. 20. Vielleicht hat ja jemand mehr Glück und die von Mercedes G oder was weiss ich passen.
Ansgar
Sorry Irrtum sprach der Igel und kletterte von der WC-Bürste.
Meine Manschette war von einem CX!
Gruss
Hubi
gib mir mal länge und durchmesser, ich hab zugriff auf den onlinekatalog von stahlgruber. die haben evtl was.
Tim Schröder
Ich habe beste Erfahrungen (langfristig) mit universal passenden Dehnmanschetten. Ich verwende die mittlerweile ausschließlich, egal bei welchem Fahrzeug.
Und wie haste das mit dem Schmiernippel gemacht?
danke
Ansgar
92 x 33 mm, bei einem Abstand von 50 mm zwischen der Kante des Gelenkes und dem Schmiernippel
Danke
Ansgar
..Meine Manschette war von einem CX!...
extreme fatal error - hab auch nix anderes erwartet .
Da sich aber Hy und Cx auf der Strasse fast zum Verwechseln ähnlich sehen sei Dir verziehen ;-)
