Hallo an Alle,
um das Thema Antriebswellenmanschetten nicht zu vermischen, hiermit das Thema Lederwickelmanschette.
Seit 5 Jahren eingebaut und ich bin damit sehr zufrieden. Unkomplizierter Einbau und es hält. Das Leder wird durch das Fett etwas dunkler, mehr nicht.
Als Bezugsquelle hatte ich damals den Traction-Spezi: J. Czajkowski: http://www.citroen-l-attraction.de/
Ansonsten siehe Bilder.
Frank
Hallo *,
die Ledermanschette habe ich jetzt auch seit reichlich 3 Jahren dran und die scheint super zu halten. Ich denke mal, dass das Fett das Leder schön geschmeidig hält.
Dafür habe ich vorgestern die Kühlerschläuche (Gummiformteile) die ich voriges Jahr um die Zeit reingebaut habe wieder ersetzt. Die waren nach nicht mal einem Jahr so porös, dass ich Angst hatte dass sie demnächst brechen. Die Ersatzlieferung sieht von Form und Material her etwas anders aus. Mal sehen...
LG
Thomas
  • 5 Jahre später...
Ich muss auch meine Manschette erneuern, wie habt ihr diese eingebaut, trocken oder vorbehandelt und wenn ja mit was?
Danke für die Antwort.
Trocken, aber gut Fett innen aufgetragen, ca. 1mm
Ich nehme Ballistol Universal. -> bei der Pflege von Leder-Motorradsätteln jahrelang bewährt!
Bei der Montage vorher innen und außen dann ca 1x im Jahr von außen.
Gruß Christian
Danke für die Antworten. Soll man die Ledermaschette innen mit Fett gut auffüllen oder nur die Lenkung gut fetten?
Nur die Lenkung fetten. Die Teile sollen ja nicht mit Fett augebläht werden. Ich hab meine vor gefühlt 15 Jahren montiert und seitdem nie wieder darüber nachgedacht.
Obwohl ich die Lenkung jetzt bei meinem neuen demontiert habe und problemlos die Kunststoffteile einbauen kann, werde ich wohl die Ledermanschetten montieren. Sicherlich haltbarer als die Nachbauteile aus TPE.
Bearbeitet von Ansgars
