carlo1983.cls
Ich fahre ein Citroen xara picasso 2002 beim stillstand beschleunigt das Auto von allein weiß jemand was das sein kann
l´chefron sombre
hi
erstmal wilkommen im forum
es wäre hilfreich zu wissen was für ein motor und auch was für ein getriebe...
mfg
seb
ich blicke mal eben in die glaskugel....
wie wärs mit infos? bremse treten hilft nicht?
wenn ich ganz wild raten darf-es ist ein automatik mit defektem unterdrucksystem, der im leerlauf falschluft zieht und die motorelektronik versucht durch drehzahlerhöhung das absterben des motors zu verhindern.
oder n eichhörnchen hat ne nuss unterm gaszug versteckt. hatte ich mal.
sei froh wenns keine schrapnellgranate ist.
carlo1983.cls
1.6 Motor Benziner Schaltgetriebe
ok. wie hoch geht die drehzahl bei getretener kupplung?
bleibt die drehzahl konstant oder schwankt sie?
tritt das immer auf oder nur z.b bei warmem/kaltem motor?
seit wann tritt das problem auf?
was sagt deine werkstatt dazu?
carlo1983.cls
Die Drehzahl geht bis maximum und manchmal schwankt es und manchmal läuft es normal seit 1 Woche kommt dieses Problem War bisher nicht in der Werkstatt
Im Stillstand beschleunigen ?
Kannst Du das Fehlerbild vielleicht ein bissl ausführlicher beschreiben ?
Das klingt grad eher nach dunkel wars, der Mond schien helle als ein Wagen blitzschnelle langsam um die Ecke fuhr;)
genau das ist der fehler.
da solltest du hin. alles andere ist rätselraten...
carlo1983.cls
Also beim stillstand beschleunigt er von alleine und wenn ich los fahre geht es wieder normal sobald ich dann wieder die Kupplung trete beschleunigt er schnell wieder von allein
ich kann dir jetzt spontan 6-7 sachen aufzählen, vom drosselklappenschalter bis zum defekten bremskraftverstärker die das verursachen könnten. du wirst mit keiner der sachen was anfangen bzw es selbst reparieren können.und wenns keiner angeschaut hat, kann keiner sicher sagen was es ist. fahr zu deiner werkstatt.
und ja, es wird teuer.
Könnte viel sein.
Falschluft, Leerlaufsteller, Drosselklappenpoti
carlo1983.cls
Ok wie teuer könnte es werden
Fahr erst mal hin und lass Fehler auslesen. Dann wird man dir sagen was hinüber ist.
Alles andere führt nur zu Frust .
carlo1983.cls
Und Fehler auslesen lassen kostet es was?
5-3500 euro.
kommt drauf an was kaputt ist, wie clever der mechaniker ist, was die jungs fürn stundensatz nehmen...
das kann dir keiner hier sagen weil keiner hier genau weiss was an deiner karre kaputt ist. weils eben mehrere dinge sein können.deswegen: werkstatt.
am besten schmeistn wech und kaufst dir n neuen VW Touran.
solltest du cevererweise die entsprechende werkstatt fragen...
Rechne mal mit 25 - 30 Euro wenn die Werkstatt ne halbe Stunde fürs Auslesen abrechnet. Mit Glück gibst Di was in die Kaffeekasse und gut isses. Kann sehr unterschiedlich sein.
Geh in die Werkstatt. So kannst Du nicht rum fahren.
Ich fange noch mal von vorne an, auch, wenn es an sich zu spät ist und nur zur Info: 1. gibt es für den Xpic ein anderes Unterforum, 2. schreib beim nächsten Mal was in den Titel, das einen Hinweis auf das Problem gibt, und
leider hatte ich derlei Symptome bisher ausschließlich bei einem defekten Steuergerät, aber ohne Fehler auslesen geht erstmal gar nichts, ich denke, das machst Du als erstes. Das Ergebnis postest Du dann hier. Ist die MKL aus? Wo wohnst Du? Hier sind einige Lexia in privater Hand, und ansonsten gibt es, falls nötig auch eine Werkstattempfehlung.
carlo1983.cls
Ich komme aus Ludwigsburg
carlo1983.cls
Was ist mkl
Motorkontrolleuchte.
carlo1983.cls
Also am Auto leuchtet nichts es ist alles ganz normal ausser das beim stillstand oder während der Fahrt wenn ich auf die Kupplung drücke das Auto schnell beschleunigt. Manchmal funktioniert es normal
Ok, lass mal auslesen. Klingt nach einem Wackler im Steuergerät oder einem anderen elektronischen Bauteil. In beiden Fällen keine Panik, Steuergeräte werden in der Regel von fachkundigen Leuten zu erträglichen Kursen instandgesetzt. Aber melde erstmal zurück, was das Gespräch in der Werkstatt ergeben hat.
Als Sofortmaßnahme kannst Du als Schraubunkundiger aber dennoch alle Steckverbindungen nachgucken, ob es da irgendwo ein Verbindungsproblem gibt.
1.6 95 PS oder 1.6 16V 109 PS ? Der 16V hat keinen Leerlaufregler.
Die Aussage "beschleunigt im Leerlauf/ bei getretener Kupplung" verwirrt, gemeint ist sicher, dass der Motor spontan seine Drehzahl erhöht.
Die Leerlaufregelung stimmt nicht und der Motor bekommt zuviel Luft/Benzin. Die Leerlaufregelung verhindert, dass der Motor im Stand ausgeht, da man kein Gas gibt.
Dazu dient u.a. das Leerlaufregelventil kurz Leerlaufregler. Dieser könnte nun verschmutzt, verstellt oder defekt sein.
Also ausbauen, reinigen auch die Bohrung im Drosselklappengehäuse.
Nachdem Einbau die Batterie abklemmen, nach 5 Minuten anklemmen, Zündung an, 2 min warten, Anlassen und im Leerlauf 2 min laufen lassen, Probefahrt.
Ronald
carlo1983.cls
95 ps 1.6
