Hallo
wollte die Trägerpappe des CX Dachhimmels vor dem neu beziehen sanieren, da völlig ausgefranst. Nun bleibt das 2K Polyester Harz auch nach dem schleifen klebrig.
Das Produkt ist nicht abgelaufen und ich hatte ganz sicher genug Härter dazu gemischt.
Meine Sorge ist, dass der Sattler Kleber komisch reagieren könnte.
Kennt sich hier jemand aus?
Das war sicherlich nicht genug Härter oder nicht richtig gemischt. Du kannst versuchen, das Zeug per Fön zu aktivieren (so eine Stunde richtig schön heiß machen). Ansonsten hilft warten. Ein Modellauto, welches ich 1980 gebaut habe, hatte das Problem auch. Da klebt es jetzt auch nicht mehr.
Hat das Zeugs vielleicht Frost bekommen?
Was passiert wenn das Zeug zu kalt war ?
Fön kannst du dir sparen. Das wird nichts. Wasch das klebrige mit aceton ab. Dein sattlerkleber hält auf dem klebrigen nicht. Das es klebrig ist hat man hin und wieder mal so. Ist völlig normal. Arbeite seit 20 jahren mit dem Mist. Wasch es eibfach ab. Lass es dann auslüften und gut. Bitte nur aceton nehmen! Handschuhe sind pflicht. Das aceton entfettet deine haut extrem und diese reißt dann ein.
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
Vielen Dank! Dann probier ichs mit Aceton.
Tim Schröder
Aceton würde ich gerade nicht nehmen. Wenn das an den Kunststoff des Dachhimmels kommt, geht der kaputt. Dieser Kunstharz lässt sich schlicht mit Nitroverdünner lösen. Und vorher am besten einen Taucheranzug anziehen.
Wenn der KH klebrig bleibt, hast Du definitiv zu wenig Härter verwendet.
Frost hat dem Zeug bei mir noch nie etwas ausgemacht.
Wie Eingangs Erwähnt habe ich ganz sicher nicht zu wenig Härter genommen. Der Dachhimmelträger ist nicht Kunstsoff sondern ne recycling Pappe. Ich probierrs mal vorerst nur ganz am Rand mit Aeton.
Tim Schröder
Der KH ist Nitro-löslich. Aber tu, was Du tun musst.
Nicht mit nitro. Das löst alles auf. Aceton löst nur das was nicht gehärtet ist. Handschuhe nicht vergessen. Am besten 2 paar aids handschuhe. Siehste dann schon warum , wenn du mit aceton arbeitest.
Und sauber bekommen?
