Kein Benzin in der Werkstatt? Kein Problem ! Nehmen wir Terpentinersatz !
Man sollte ja meinen, daß eine Werkstatt mit vielen Jahren Erfahrung immer etwas Benzin hat, um den komplett leeren Tank eines Autos, das gerade verkauft wurde, aufzufüllen.
Aber weit gefehlt... Und dann kippt man halt die Reste der letzten Klosanierung rein.
Das schaut nach einer erstaunlich kleinen Zeit so aus:
Das ist die im Tank sitzende Benzinpumpe.
Der Wagen stinkt derzeit, über 3 Wochen nach Öffnung des Tanks und Entnahme der Spritpumpe, immer noch erbärmlich nach Terpentin.
Der Kauf dieses Activa 16V (also 150 PS) erfolgte wegen des Motors, damit sollte ein weiterer 16V wiederbelebt werden. Die verkaufende Werkstatt wußte das.
Was meint ihr: Lohnt es noch, den Motor zu öffnen ? Oder gleich entsorgen ? Oder der "Werkstatt" einen Kanister mit E10 schenken ?
was warn das für ne werkstatt?
schuhreparatur?
Das war eine Werkstatt, die sich auf ältere Cits spezialisiert hat und durchaus nicht unbekannt ist. Eher allerdings im negativen Sinne. Meine Erfahrungen waren hingegen immer gut, das ist jetzt allerdings ein wirklich grobes Ding. Weitere Hinweise gebe ich nicht.
Interessieren würde mich, ob jemand schon mal sowas hatte und Hinweise zu Schäden im Motor geben kann. Der Wagen war übrigens nicht für mich, ein anderes Forumsmitglied hatte ihn gekauft. Er steht lediglich bei mir am Platz und ich werde immer wieder durch die Terpentinfahne dran erinnert.
Bearbeitet von TorstenX1
Da war wohl eher dem rost und Grünspan nach zu urteilen Wasser im tank.
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
Ich denke nicht das im Motorbereich ,also, da wo schon Luftterpentingemisch hinkommt irgendwelche Schäden sind, ich bin auch schon mit Ätherresten rumgefahren bis wegen der streikenden Spritpumpe dann die Kiste verschrottet wurde.
Also Einspritzdüsen und Mischrohr und ähnliches vom alten Motor übernehmen, Sorge hätte ich nicht.
Vielleicht ist das auch nur steinaltes Benzin, das stinkt nämlich auch ähnlich.
Wie lange stand der Xantia denn?
Bearbeitet von accm raddy
Die stark korrodierten Federn und das bröselnde Schwimmergestänge lassen nicht auf Terpentin oder Terpentinersatz schliessen.
Meines Wissens sind die Eisenteile an der Pumpe galvanisch verzinkt. Da kann selbst Wasser im Tank nicht dieses Schadensbild anrichten. Diese Galvanoschicht ist ja komplett weg und der Rost blüht. So extrem korrodiert kann nur Salz oder Säure die Ursache sein. Das lässt auch die Grünspanfärbung der Messingteile vermuten. Wasser schafft das nicht. Terpentin und Testbenzin , also Kohlenwasserstoffe sowieso nicht. Sollte das in den Motor gelangt sein , dann sieht es dort mit Sicherheit ähnlich aus. (Kolben und Kopf aus Leichtmetall besonders)
Auseinanderbauen und nachgucken, Wenigstens den Benzindruckregler und die Düsen mal nachgucken.
Der Terpentingeruch kann möglicherweise durch einen durch Säure beschleunigten Alterungs- oder Zersetzungsprozess des noch vorhandenen Kraftstoffes herrühren.
Bearbeitet von oehne123
