Beleuchtung der Lüftung und Heizung
Schwarzer Bär
bei meinem BX geht seit ein paar Wochen die Beleuchtung der drei Regler in der Mitte nicht mehr. Tacho und Zigarettenbeleuchtung funktionert. Alle drei gingen aufeinmal nicht mehr. Ist da nur ein Licht hinterlegt oder drei Lichter. Kann ich diese auch selbst auswechseln, wenn ja wie?
Danke für eure Hilfe.
Schwarzer Bär
Ist schon etwas länger her, aber in etwa so: Die drei Regler mit Wasserpumpenzange abziehen (Lappen dazwischen und viel Gefühl) dann sieht man wie es weiter geht. Die Blende ist nach meiner Erinnerung mit zwei Torx befestigt, Glassockelbirnchen tauschen.
Man muss noch die beiden Lüftungsgitter herausnehmen, diese zusammen mit den zwei 2 kleinen Federblechen seitlich heraushebeln ...
Bearbeitet von Juergen_
Da hat Jürgen natürlich völlig Recht.
Diese 2 Bleche nicht verlieren. Also Klappe auf "zu" stellen.
Schwarzer Bär
Danke für die Infos. Werde mich mal an die Arbeit machen. Gruß Schwarzer Bär
