Hallo Gemeinde,
nun ist mein C8 fast 2 Jahre und 4 Monate alt und ein weiterer Defekt macht sich bemerkbar :
Die Dachträger lassen sich in den Schienen nicht mehr verschieben.
Einen Träger konnte ich noch mit vorsichtigem ruckeln Stückweise nach hinten verschieben. Nach vorne geht garnichts mehr. Der andere Träger ist völlig fest, geh weder vor noch zurück. Die Schienen sind sauber und ohne Schäden, daran kann es nicht liegen.
Weiß jemand Rat ?
Klaus
1978-1981 Opel Kadett B Coupé
1981-1986 Opel Rekord E
1986-1989 Ford Capri III 2,3
1989-1998 Ford Sierra 2,3D GL
1998-2013 Espace JE 2,0
ab 2013 C8
meine C8 ist von 2004, aber wenn sie nichts geändert haben ist die Schiene Alu und es drücken sich zwei Klemmkörper aus Stahl nach unten an die Schiene. Die Klemmkörper sind etwa 4-5cm lang und so was wie Gewindestangen. Die Spitzen der Gewinde drücken sich (nach unten) ans Alu und halten da. Wenn der Hebel umgelegt wird heben sich die Klemmkörper etwas an.
Dabei sind die recht wackelig, sie werden nur in der Mitte angehoben. Wenn sich beim Verschieben der Klemmkörper nicht gelöst hat und nur ein kleines Bisschen in der Schiene gekerbt hat, er schiebt etwas Material auf, dann kannst du über die Stelle nicht mehr schieben. Weitere Versuche machen den Hubbel nur größer.
Am besten hat bei mir geholfen einen schönen dicken Draht, mindestens 30cm lang (Kleiderbügel aus der Reinigung eignen sich hervorragend) in die unteren Ecken schieben, um den Klemmkörper anzuheben. Den Draht habe ich seitdem immer im Auto liegen.
Nachdem die Problemstelle der Schiene frei lag, habe ich sie mit einer Schlüsselfeile geglättet.
Damit sich der Plunder nicht wieder beim Schieben verhakt, habe ich die Schiene leicht gefettet. IMO hält der Träger trotzdem, es ist keine reibschlüssige Klemmung.
Bei ersten Mal war es so verklemmt, dass ich beide Träger nach hinten aus der Schiene rausgeholt habe, den Anschlag kann man abschrauben. Dabei habe ich auch festgestellt, dass ein Fuß die Klemmkörper nicht mehr anhob.
Viel Erfolg
Bearbeitet von Hakipo
