Y4, ES9J4, Deckel der Ölpumpe abdichten
Liebes Forum,
an einem XM Y4 ES9J4 Motor, BJ 98, siffte die rechte untere Motorseite.
Nach Demontage von Zahnriemen, Antriebszahnriemenrad und des Deckels der Ölpumpe stellte sich heraus,
dass nicht nur der Kurbelwellensimmerring undicht war, sondern auch die drei kleinen und die große Dichtung,
die auf der Rückseite vom Deckel zu finden sind.
Frage: Was sind das für eine Art von Dichtungen und können die durch bekannte Flüssigdichtungsmittel wie Curil oder auch SchleTek (Gummidichtung mit Silikonanteil) ersetzt werden?
Oder gibt es die beim Citroen Dealer?
Gerd
Die Engländer haben dazu was im 406 coupe owners club.
Mit silikondichtmasse (für Kfz-Bereich) eine dünne gleichmäßige Raupe ziehen. Warten bis sie eine Haut gebildet hat. Ca 1 Std und dann zusammen bauen. Bei größeren Spalten komplett aushärten lassen und auf dem gegenüberliegenden Teil vor dem Zusammenbauen eine dünne Raupe ziehen.
