Hallo bin neu im hier Im Forum,
Habe gestern meine Boxen im C4 Picasso bj 2008 mit Philips soundsystem vorne ausgetauscht.
Seit dem Austausch habe ich nun keinen Sound mehr.
Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte?
War das Autoradio aus beim Tausch der Lautsprecher? Wenn Du bei eingeschaltener Radio wechselst und nen Kurzschluss fabrizierst schrottest Du Deine Endstufen im Radio. Wo warst Du überall dran?
Radio war aus, Auto war im Energie spar Modus habe nur den hochtöner und den woofer getauscht
Am woofer und am hochtöner sind Frequenzweichen dran stören die eventuell?
Nein die stören nicht. Sie trennen den Lautsprecher von dem für ihn ungeeigneten Frequenzen ab. Falsch an geschlossen an die Frequenzweichen? Alten orig. Lautsprecher zum Test nochmal angesteckt?
Kann die alten Lautsprecher nicht anschließen habe die original Stecker entfernt und mit den neuen verbunden. Eventuell ist der woofer falsch angeschlossen dort konnte ich nicht erkennen was + und - ist
Wenn Du + und - vertauschst funktioniert der Lautsprecher dennoch. Er ist dann nur verpolt und der Bass ist stark gemindert da er sich auslöscht und die Soundbühne ist nicht stimmig. Die Stimmen kommen nicht aus der Mitte sondern wie von außen.
Unter der Annahme das die neuen Lautsprecher i. O. Sind, Du keinen Kurzschluss in der Lautsprecher Verkabelung hast und somit Dein Radio ok ist sollte Musik zu hören sein. Ist ne zusätzliche Endstufe verbaut?
Ja von Philips im Kofferraum
Lautsprechern ist es egal wie rum man die anschließt. Der Lautsprecher spielt dann halt Falschherum. Was sein kann: Die Ohm werte der Lautsprecher sind einprogrammiert und werden überwacht. Was haben denn die alten Lautsprecher für ein Ohmwert, was die neuen?
Ja da sind auch Parksensoren Tel und Navigation angeschlossen
Du sagst Du hast vorn die Lautsprecher gewechselt. Sind hinten auch welche drin? Wenn ha spielen die noch?
Hinten sind auch drin und ein subwoofer unterm Sitz, kommt aber nirgends Sound raus
Doch Endstufe abgeschossen? Hat die ne Sicherung? Die mal überprüfen.
Habe die Sicherung schon geprüft ist in Ordnung. Werde mal messen ob ein Signal anliegt
Du meinst Dauerplus, Masse und 12 V Remote
Problem gelöst. Am original Hochtöner ist ein widerstand dran der muss dran bleiben
  • 6 Jahre später...
So... Jetzt sitz ich da ohne Ton!
Folgendes ist passiert...,
Habe dem alten rt3/rt4 eine neue Festplatte verpasst.
Die neue Software 8.31 wurde per CD aufgespielt. Das Radio lief und zeigte auch alles an.
Allerdings kam kein muks aus den Lautsprechern...garnix!
So und jetzt die Frage...warum??!
