XM Riemen V6 Exclusive, Automatik, blau, 179tkm, Schiebedach TÜV 04/17 VB 3.900,-
XMbremi
ich biete den XM von Zitrine an und habe noch einige Dinge gerichtet. Innen Alcantara
Zahnriemen und Wasserpumpe neu
Simmerring Kurbelwelle neu
Ölwanne neu gedichtet
Öl (2x getauscht, als ich das Sediment in der Ölwanne sah) und Ölfilter neu (0 W40)
LHM neu und Leitungen gespült und Behälter gereinigt (die Filter sind letztes Jahr neu gekommen)
Hydraktiv-Steuergerät überholt nach diesen Vorgaben: http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?127994-Hydractiv-Steuerger%E4t-%FCberholen-%28XM-Xantia-Hydractiv-2%29/page4&highlight=steuerger%E4t+elko
Alle Kugeln geprüft, umgerüstet auf Ventile, neu befüllt, auch die Anti-Sink-Kugel, alles Citroen-Kugeln (Vorderachse hat 3 Multi-Layer-Kugeln, Federkugeln Hinterachse sind zwei V6 Break-Kugeln mit 38bar drin - nicht umgerüstet, federt gut)
Hinterachse mit Mike Sanders gefettet
Hydraulikleitungen bei Bedarf erneuert und gefettet (es war aber gar kein Bedarf ;) Die Leitungen waren allesamt makellos!)
Domlager links erneuert mit Original Cit-Domlager von 2012 (50tkm gelaufen), rechts ohne Befund - die üblichen kleine Tragriefen
Hilfsrahmen vorne gefettet, inkl. Leitungen
Wagenheberaufnahme vorne rechts gerichtet, entrostet, gefettet (nichts für die Ewigkeit) linke Seite komplett intakt
Ventildeckel hinten neu gedichtet
Schwellerspitzen/Radhaus Kotflügel vorne gereinigt (da stand 25cm der Dreck drin) und gefettet
Fensterheber hinten ersetzt und gefettet
Reserveradkäfig und Auspuffabschirmblech grob entrostet und mit Brantho-Korrux gepinselt (nicht wirklich für die Ewigkeit)
Relais im Motorraum gereinigt und kontaktgesprayt
Schiebedach: Gleitschienen gesäubert, neu gefettet. Blechrahmen des Glasdaches entrostet, gedichtet, gefettet (nicht für die Ewigkeit)
2 neue Michelin Energy Saver / 2 Reifen von 2012
auf Wunsch mit Winterreifen (6mm) von DOT 49/06
komplette Getriebeölspülung bekommt er am Mittwoch, 20.05.2015
Code der WFS und des Radios bekannt
Klappe der WFS ist INTAKT!!
Keine AHK - für das Getriebe ein Pluspunkt
Er kommt aus 2.Hand und die hat reichlich Original-Citroen Neuteile verbauen lassen:
Batterie 11/14
Zündkerzen 10/14
Zündspule 10/14
Zündkabel 10/14
Bremsbeläge vorne 06/14
Riemenscheibe/Keilrippenriemen 03/14
Beide Kühlausgleichsbehälter 12/13
Cit-Klimakompressor (!) 08/13 (6tkm alt)
CIT-Hydraulikpumpe (!) 08/13 (6tkm alt)
beide Bremsschläuche vorne 06/11
alle Rechnungen vorhanden
Auspuff ist noch sehr gut
TÜV-Bericht: "Federung Hinterachse mit eingeschränkter Funktion" Die Kugeln waren alle kaputt. Der XM ist auf den Bremsenprüfstand gehüpft! Das ist behoben.
Mängel, die ich bisher gefunden habe:
Türschloß hinten rechts geht nicht.
Sitzheizung vorne geht nicht
das übliche Pilling des Alcantara-Bezugs. Die Wange des Fahrersitzes habe ich ersetzt.
Kleine Pixelfehler im Display, aber alles lesbar.
Natürlich die üblichen Kontaktspuren an den Stoßstangen, die Chromleisten sind teileweise etwas angelaufen.
Fotos kommen sobald er ordentlich sauber ist. Der XM ist abgemeldet.
Falls ich was vergessen habe: Fragen gerne unter null 174 176 92 97
Gruß Martin
Führe mich nicht in Versuchung.....
das mit dem Glasdach will ich noch mal genauer beschreiben: die vorderen Ecken der Blecheinfassung, in der die Dichtung sitzt, waren feucht geworden. Das Glasdach ist natürlich vollkommen intakt.
PS: Herbert, das hatten wir doch schon mal ;)
liegt das jetzt an dir oder an mir....?
Dem Herbert isses wohl wieder zu langweilig und er sucht einen hydractiven Ausgleich :)
xmy3bestatter
Bekunde hiermit Interesse an dem Wagen.
Gruss Jens
( wann ist das Auto gewaschen für die Fotos? )
Werk vollbracht - Glückwunsch dazu, Martin!
Hut ab, was da wieder alles an Arbeit zusammen gekommen ist!
Bleibt nur noch eins zu sagen: Schnell zuschlagen, bevor er weg ist :)
(kann ja bekanntlich schnell gehen bei guten Autos :) :))
Ein Rätsel bleibt mir die brettharte Federung bei einem Auto, das offensichtlich öfters die Vertragswerkstatt gesehen hat. Machen die keine Probefahrten? Oder falls doch: Haben die dort Arbeitenden gar kein Gefühl mehr für solche Autos? Ich glaube fast schon letzteres :(
Gruß Marcel
das letzte Mal lag es an deiner Frau und am Winter ... ;)
Und Herbert sollte dringend an seiner Niveauregulierung arbeiten. Sonst sucht er immer irgendwo anders seinen hydractiven Ausgleich ;)
oder wie es neudeutsch heißt: "political Höhen-correctness"
Fotos kommen spätestens morgen
Ein paar Bilder von unterwärts:
xmy3bestatter
Ich dachte du wolltest den Wagen sauber machen. Da ist ja überall noch Fett und Schmierkram dran. :);)
Gruss Jens.
Jens, wo du das so am Sagen bist .... Hmmmm, wo du Recht hast, hast du Recht. Ich hab versucht, es wieder abzumachen. Ich habe jetzt zwei Dutzend Flaschen Bremsenreiniger leer, aber das Sch*** Zeug bleibt beharrlich wo es ist ... ;)
Ach, der rechte Spurstangenkopf ist neu (Lemförder) und die L-Sonde ist neu. Hier ein paar Bilder:
Verkauft. Aber noch ist der Käufer auf dem Heimweg ;)
PS: vielleicht gibt jemand meinem Iphone 4 mal einen Tip, wie es gute Fotos macht.
Gruß Marcel
das glaube ich nicht nur, dessen bin ich mir sicher.
wobei natürlich auch hier Ausnahmen die Regel bestätigen....
Glückwunsch zum Verkauf! Hätte ich so schnell nicht erwartet, aber du hast offensichtlich einen Ruf wie Donnerhall.
Den Foddos nach ein schnuggeliges Auto!
Nur die Fotos sind wirklich schlecht. ;)
JanBo.Sattler
Sehen wir auf dem nächsten Stammtisch ein neues Fahrzeug?
Viele grüße
Janbo
Indem du es gegen ein 5S oder 6 tauscht.
Gesendet aus der Obstschale.
Nein, natürlich nicht ;) Jens war schon lange an dem Auto interessiert und hat dann gleich Nägel mit Köpfen gemacht.
J, er sah wirklich gut aus und als er vom Hof schnurrrrte, also der XM, habe ich doch kurz geseufzt ;)
Einfach vorm fotografieren mal die Fettfinger von der Linse wischen
Und was war denn jetzt mit dem besagten Motorschaden und Kompressionsverlust?
xmy3bestatter
Da war auf der Autobahn nix mehr zu spüren. :)
Als ich gestern Abend zu Hause war, hat meine Frau mir am grinsen im Gesicht angesehen,dass ich den XM gekauft habe. ;)
Ich sage nochmal Danke Martin für deinen Einsatz den du am XM gezeigt hast.
Es war eine schöne fahrt nach Hause:)
Gruss Jens
berndjetztmitxm
Na Jens,
sind schon Unterschiede spürbar, hm? :) Herzlichen Glückwunsch zum Neuerwerb und ich freu mich schon drauf, die Diva zu sehen.
Auch von mir Glückwunsch, Jens! Ich freu mich drauf, das Auto beim nächsten Stammtisch zu sehen. Die Bilder machen Appetit.
Freut mich.
... und fahr zum Stammtisch, so lange der XM noch sauber ist! Genau dazu habe ich ihn schließlich geputzt wie ein Weltmeister (sogar alle Fugen mit der Zahnbürste ausgekratzt :))
Gruß Martin
@ Jens: Glückwunsch zum neuen XM! Viel Spaß damit!
Falsche Foto-App (ich nutze die Standardapp)? Schmutz vor oder hinter der Linse?
Macht mir mal das iPhone nicht so schlecht, immerhin hat's ein Bild von meinem 4er (ohne S) mal in den ACC-Kalender geschafft :)
Trotzdem: Schönes Auto!
Na Jens,
Die Frage erübrigt sich, der Umstieg vom Vierzylinder zum V6 wird einem auf Anhieb immer ein Lächeln ins Gesicht zaubern :)
So war und ist es zumindest bei mir.
Nicht mal an der Tankstelle vermisse ich meinen TCT. Beim V6 müsste der Tank jetzt ziemlich leer sein, zur nächsten Tankstelle schaffe ich es aber noch locker, der Tageskilometerzähler steht bei 980 Kilometer seit dem letzten Volltanken :D
Gruß Marcel
