Hallo an alle Xantia-Fahrer !
Habe starken Wassereinbruch offenbar durch die Heckklappe. Dichtung an
Scheibenwischer kann es nicht alleine sein. Läuft irgendwo in den Rahmen und
kommt oberhalb Kante unten, ca. 15cm hoch aus einem Schlitz heraus.
Hat jemand damit Erfahrungen ? Wo kommt das Wasser her ?
Sonst muss ich alles zerlegen - und das bei dem sch... Wetter.
Lupus 1
Ist doch der offensichtlich der klassische Fehler: Innenverkleidung abmachen (ein paar Torx-Schrauben), dahinter siehst du eine Folie. Diese ist an den Rändern undicht. Einfach alles gut mit KFZ-Silikon (kein Bad-Silikon) verkleben und gut ist.
Made by HEULIEZ
Hallo Michael S.
Danke für die Antwort. Du hast recht, mir ist allerdings nicht ganz wohl dabei,
dass nur diese Folie abdichten soll. Aber ich habe auch selber Schuld, weil ich
die untere Befestigungsschiene für den Teppich entfernt habe. Wollte mir
die Montagearbeit beim nächsten mal sparen ...
Aber das war ein Fehler. Nehme an, dass bei viel Wasser auf der schrägen
hinteren Stossstange, das Wasser einfach an der Dichtung hochsteigt und
drüberläuft, weil die Schiene fehlt und die Dichtung nicht mehr anliegt ...
Das nur als Tip für alle, die sich mit diesem Problem beschäftigen müssen.
Lupus 1
falls das "wasser" riecht kann es auch an einem abgerutschten Schlauch der Waschanlage liegen
Ronald
ACCM Joern Lehmann
Problem bekannt, such mal im Forum danach.
Bei mir hat der 1. Versuch, mit abdichten der Wischerdurchführung und neues Einkleben der dicken Folie nur ein paar Monate gehalten, obwohl ich Scheibenkleber genommen habe.
Selbst das Zeug scheint nicht dauerhaft zu kleben aufgrund des speziellen Folienmaterials.
Ein Tipp war, es beim nächsten Mal mit einem speziellen Primer zu grundieren.
Das letzte Mal hatte ich aber aus Verzweifelung die mechanische Variante gewählt: Dichtungsmasse und Karosserieschrauben, die über Blechstreifen zusätzlich die Folie andrücken.
Seit 6 Monaten ist diese Lösung erfolgreich.
Frage mich nicht wieso und woher das Wasser in die Klappe kommt, ich habe vieles zerlegt incl. 3 Bremslicht, aber keine Ursache gefunden.
X2 HDI Break Millesine EZ 2000
ACCM Joern Lehmann
Nachtrag:
Nachdem ich die Folie abgedichtet hatte, kam immer noch Wasser rein.
Ursache:
Intern wird in einen Hohlraum an der Klappenunterkante entwässert und erst danach ins Freie . In diesen Hohlraum ragen auch die Befestigungsbuchsen in die die unteren Befestigungsschrauben der grauen Filzverkleidung ragen.
Bei geöffneter Klappe sieht man direkt auf diese Schrauben.
Eine "geniale" Lösung. An einer Schraube was das ganze undicht.
Viel Erfolg.
Hallo Joern, hallo all die Leser,
danke, auf die Schrauben bin ich noch nicht gekommen, aber dass das Wasser
im Hohlraum runterläuft und dann erst raus, weiss ich schon.
Aber erstmal muss es trockener werden, jetzt sind Dichtungsarbeiten
nicht möglich.
Lupus 1
  • 4 Monate später...
ACCM Xantifreak
mein Kombi ist auch undicht (vor drei Tagen mit Garantie gekauft!). Werde eure Tipps mal durcharbeiten, vielleicht liegts auch bei mir daran. Aber was ist denn das für eine Fehlkonstruktion?
Ich hatte eher das Gefühl, dass die Klappe nicht fest genug sitzt und damit das Wasser über das untere Gummi schwappen kann. Mal sehen, woran es nun wirklich liegt. Nervig ists schon.
der Xantifreak
am vergangenen Wochenende habe ich an meiner Heckklappe die Folie so ähnlich abgedichtet, wie ACCM Joern Lehmann am 3.2.2004 geschrieben hat: ich habe die schwarze Klebemasse von der weißen Folie entfernt, doppelseitiges Klebeband am Folienrand angebracht, Fensterdichtband von Tesamoll aufgeklebt; weiterhin auf die gegenüberliegende Seite auf die Heckklappe ebenfalls doppelseitiges Klebeband geklebt und dann die festgeklebte Folie links, rechts und unten mit einem metallenen Lochband mittels Blechschrauben festgeschraubt und dabei alle 2-3 cm eine Schraube verwendet. Ca. 4 Stunden war ich beschäftigt. Der sofort mögliche Test zeigte eine durchschlagenden Erfolg.
Gruß radel56
Xantia X2 Break HDI 109 PS EZ 01/2001 82000 km
