Förderbeginn TD 12 XUD 11 ATE Boschpumpe
Ich würd gerne den förderbeginn einstellen. Hat jemand das werkzeug dazu und kann mir sagen wo man das herbekommt ?
Ausserdem passiert, wenn man den spritzverdtellerhebel vorne an der pumpe bewegt rein garnichts. Wie kommt das ?
Ich hab gestern den förderbeginn nach gehör minimalst durch drehen der pumpe nach hinten gestellt. Jetzt startet er nicht mehr gut, nagelt aber viel weniger.
Max
Bei dem preis wärs schon ok das zu kaufen : ) Ob ich da hilfe bräuchte weiss ich nicht...zahriemenkasten muss runter, motorkran usw. ?
Im prinzip bin ich aber auch zufrieden mit meiner einstellung nach Gehör jetzt, läuft sahnig und leistung passt auch. Springt halt kalt besch...an. Wenn der spritzversteller funktionieren würde wäre es gut...seilzug thermostat ding geht nicht und der hebel selbst tut auch nichts, beim bx td von meinem kompanion hört man dass der förderbeginn sich ändert.
Max
Gesendet von unterwegs ohne tapatalk.
Hast Du genau dieses Werkzeug selbst in Gebrauch oder nur freundlich danach im Internet gesucht? Ich würde das nicht unbedingt auf Verdacht kaufen, solange niemand bestätigen kann, dass man damit überhaupt zwischen Pumpe und Öleinfüllstutzen und was da sonst noch im Weg ist hin kommt. Da ist einfach viel zu wenig Platz.
Ich hatte mir damals eine Meßuhr in der Werkstatt für diesen Zweck geliehen, die passte auch nicht. Am Ende habe ich ebenffalls genau deswegen nach Gehör eingestellt.
ich habe dieses Werkzeug, aber noch nicht benutzt. Für den BX habe ich mir die Anschlussstücke und Stifte selbst hergestellt. Mit zwei Messuhren ging das beim 1,9er ganz hervoragend. Versuche heute Abend mal ein Bild reinzustellen.
die beiden Messing Werkzeuge sind (links) zum OT finden, rechts kommt mit Uhr in die Pumpe. Das silberne ganz rechts ist das neue Werkzeug, schon ein wenig dünner, auch die Messuhr ist wesentlich kleiner. Platz war selbst dür die große Uhr.
