Ist damit die Lambdasonde an sich gemeint oder gibt es da noch andere Sensoren?
Christian Oberlander
Hallo Michael,
ich weiss nicht, wieweit sich die Codes der einzelnen Cit's unterscheiden, bei meinem XM war's Code 52 (Fehler Lambdasonde), es waren die Kabel direkt bei der Sonde zerfleddert. Dies ist wohl auch der häufigste Fehler, entweder "Marderblank" oder durch Auspuffberührung verschmorte Isolierung. Ich würde also zuerst mal das Kabel (von den Steckern vorn bis zur Sonde) überprüfen. Wenn's schlimm aussieht, empfehle ich eine neue Sonde, komplett mit angegossenem Kabel (NGK, ca. 80 Euro, siehe NGK.COM).
Gruss, Christian
