Airbag Kontrollleuchte blinkt
JanBo.Sattler
Seit Dienstag blinkt die Kontrollleuchte. Der Fehlerspeicher sagt: gurtstraffer links Stromkreis unterbrochen. Kann mir einer sagen wo da die Stecker liegen? Hatte am Montag übrigens die Mittelkonsole so halb raus. Kann da ein Zusammenhang bestehen?
Viele grüße
Janbo
eigentlich hat das mit der Mittelkonsole nichts zu tun, da der Gurtstraffer am Sitz befestigt ist. Ist ein orangener Stecker unter dem Sitz, in der Nähe der vorderen Kante.
Arne
ACCM Elmar Stephan
Hatte ich auch mal bei meinem Xantia. Ich habe die Steckverbindung sauber gemacht, mit Kontaktspray eingesprüht und alles war wieder gut.
JanBo.Sattler
Jo danke, werde dann morgen mal schauen.
Viele grüße
janbo
Meist wird der Stecker entfernt und die Kabel werden verlötet. Das sagt mir nicht wirklich zu, weil man dann den Sitz nicht mehr einfach ausbauen kann. Ich würde es auch auf jeden Fall zuerst mit Kontaktspray (an alle unwissenden: WD40 ist KEIN Kontaktspray :)) versuchen.
ACCM Elmar Stephan
Ich habe Kontakt 61 genommen.
Ich habe eine große Dose aus irgendeinem Fachhandel.
JanBo.Sattler
Hab nur nen grünen und braunen gefunden. Den Fehler muß ich wahrscheinlich noch mal löschen, oder?
Arne
ACCM Peter D.
Muß man nicht löschen. Das Lämpchen schweigt auch so wenn der Kontakt wieder stimmt.
Und es muß zwingend ein orangener Stecker sein, wenn nicht schon jemand dran rumgebastelt hat. Der Stecker ist mit einem Plastikclip von unten am Sitz befestigt.
Bearbeitet von ACCM Peter D.
Braun ist der Seitenairbag, Grün der Gurtstraffer.
Orange gibt es ab Orga XXXX beim X2 nicht mehr.Die Stecker sind auch anders geformt.
Der Fehler bleibt als "vorübergehend" abgespeichert, die Lampe ist aus wenn alles richtig angeschlossen ist.
Bearbeitet von TorstenX1
JanBo.Sattler
Entweder hat der Gutmann Tester eine links rechts Schwäche oder die Franzosen. Nachdem die Fummelei am linken Sitz nichts brachte , hab ich es mal rechts probiert...Momentan bleiben die Lampen aus.
Viele grüße
janbo
Gutmann ist schuld. Sowohl Elit als auch Lexia können links und rechts richtig zuordnen :-)
