...dann sollte es immer die gleiche
ident.Nr haben weiß jemand genaueres
gib es innerhalb einer serie Abweichungen
(selbe Zündanlage vorrausgesetzt)
meine wär Motronic v Bosch 0261200202
gab es da schon eine Wegfahrsperre?
Weil in meiner Konsole wo normalerweise die Tastatur sitzt
ein Stecker liegt..... passend
hatte spaßendhalber mal eins angesteckt blinkt zwar die rote leuchte..
aber das Steuerteil dürfte ja nicht dafür ausgelegt sein..
so viel spaß damit (-;
danke..
emtec y3 2.0i 89´einer der ersten.............?
.....Die Elektroniker wieder alle im Frankreich Urlaub...... ?(c:
emtec y3 2.0i 89´einer der ersten..............?
Für den XM Serie 1 gab es insgesamt 6 verschiedene Einspritz-ECU's:
bis Orga 4953 ET-Nr. 192996
bis Orga 5713 ET-Nr. 1920C2
bis Orga 6019 ET-Nr. 96119845 für Modelle ohne Bordcomputer
später ersetzt durch ET-Nr. 192937
ET-Nr. 96099753 für Modelle mit Bordcomputer
ab Orga 6020 ET-Nr. 1929J2
Da bei Baujahr '89 Deine Orga-Nr. <4953 sein müsste, geht wohl nur eine ECU mit der Cit ET-Nr. 192996. Du müsstest also alle aus Fahrzeugen bis Produktion 31.05.1990 verwenden können.
Gruss
/Axel
......hm(4726)
müßte doch dann die Ident.Nr : 0261200202 zuständig sein....
steht jedenfalls drauf.
Gab es denn von Anfang an schon eine Wegfahrsperre ,
weil wie geschrieben die Kabel schon drin liegen?
man lernt nie aus..............
emtec y3 2.0i 89´einer der ersten .......................?
