Permanenter Fehler " Sensor Mindeststand Additiv"
Dann weis ich ja was ich heute Abend mache :-)
Fehler gefunden.... grrrrrr wie kann den so was passieren in dem Umfang?
Sieht nach Kabelbrand aus. Vielleicht gab es irgendwo da einen Kurzschluss?
Sichtbar ist da nicht schwarz oder verschmort. Die Isolierungsreste liegen verstreut rum. Sieht eher nach verflüchtigtem Weichmacher aus billigem Kabel aus.
Ausser Kabelstücke neu einlöten, gibt's evtl das Stück Kabel mit Steckér als ETeil???
Bearbeitet von Melittamann
So, morgen wird versucht den Fehler erneut zu löschen und den Widerstand zu messen.
Update :-)
Anscheinend hat es bei der Kurzschlussorgie den Sensor getötet. Kein Durchgang und somit kein Widerstand messbar.
Ich meine aber irgendwo gelesen zu haben, das man mit einem Widerstand einen funktionierenden Sensor " simulieren " kann.
Ich muss mal suchen wo das war.
  • 2 Jahre später...
Tinohatsichregistriert
So welchen Wiederstand hat jetzt dieser Geber? Bei Trost konnte ich erfahren das es sich um einen sensor handelt der zwei elektroden in das eolys getunkt hat und damit weiß ob noch was drin ist oder nicht, [es haben nicht alle behällter auch einen mindeststandsensor]
Nun gut meine Kabeln waren I.O und ich hatte den selben Fehler, so habe ich ein Poti genommen in den Kreis eingebunden und fand heraus das sich der Fehler Mindestandsensor bei 10kOhm löschen hat lassen.
Dennoch wenn ich den Zaehler mit dem Tester ruecksetzen moechte sagt er dies sei mor nicht moeglich da ein UNBEKANTER Fehler vorliegt. Das deutet ja auf ein defektes Sg hin.
Nun bevor ich dieses dan tausche waere es aber gut zu wissen ob ich da auch den richtigen Wiederstand am Mindesstandgeber ausfindig gemacht habe.
