Liebe Citroen Gemeinde
schon sehr lange habe ich eure konstucktiven Foreneinträge gelesen ,die mir auf meiner Endeckungstour bei meinem RT4/RT5 geholfen haben icon_e_biggrin.gif
Nun Brauche ich mal wirklich eure Hilfe da mein Latein wircklich schon am Ende ist !
Sachverhalt :
RT4/RT5 vor 3 Wochen update ( per USB ) auf 8.31 gemacht >>> siehe Bildanhang
Danach neues Kartenmaterial Navtec 2014 / 2015 per USB aufgespielt ( funktioniert alles )
Mit Mira einige Video modifikationen ( 5 kmh / 225 kmh ) durgeführt ! mehr NICHT !!
seit dieser Zeit fehlen mir die Höhenanzeige und die Satelliten >>> siehe Bildanhang
Na gut hat sich der alte Herr gedacht das Auto hat ja schon paar Jahre auf dem Buckel inkl. 2 x Frondscheibe gewechselt , da hat sich wohl der GPS und der Höhensensor verabschiedet
( Direkt oberhalb der Winschutzscheibe ) Rechteckiger Kasten ca. 4 cm x 20 cm
Heute war ich bei meinem Händler der mir dieses GPS Teil neu bestellt hatte !
mit paar Handgriffen ca. 30 min wurde mir dieser GPS Kasten alt gegen neu getauscht !
4 Augen schauten auf das Fahrzeugdisplay und nicht passierte
Danach wieder ausgebaut Kabel durchgemessen > nichts kein Kabelbruch
RT4 / RT 5 ausgebaut aus dem Schacht gezogen und die Anschlüsse hinten geprüft alles war fest !
im herausgezogenden Zustand haben wir einen oberflächen Resett durchgeführt
( lange die --Dark Taste-- gedrückt halten ) RT4/RT5 fuhr Ordnungsgemäß runter und wieder hoch.
Aber ohne Erfolg
Danach haben wir einen direkt Platinen Resett an RT4/RT5 durchgeführt !
Unterseite am Gerät ist ein Schaubenschlitz großer Spalt mit 2 weiße Kugelschreiber große Druckköpfe die direkt an der Platine verlötet sind !
Beide gedrückt gehalten und das Gerät hat ca. 1 min gebaucht um neu zu booten !
Und leider hat dieses auch nichts gebracht !
Man kann wirklich einen Hardware defekt ( GPS ) oder Kabelbruch ausschließen !
Ich denke aber das ist nur meine Meinung oder Vermutung, daß es ein reines Softwareproblem ist aber dafür müsste ich wissen wie ich das RT4/RT5 Softwareseitig wieder auf Werkseinstellung bekomme um danach die Softwarevariante 8.12 aufzuspielen icon_e_wink.gif
Ich bitte Euch liebe Citroen Gemeinde um Hilfe und bedanke mich im voraus für alle Hilfreichen Tipps
LG n3w7on
Das Navi scheint ja zu funktionieren, also empfängt es auch Satelliten. Und ein Höhensensor? Im Dach ? Das wäre mir neu.
Es gibt 2 verschiedene ANtennenfüsse für den C5:
656RF für Fahrzeuge ohne Navi für 7,78 €
656RG mit Navi für 38,33 €
Die Höhendaten kommen m.W. aus den Daten der Karten.
Ich würde versuchen, 8.31 nochmals einzuspielen, hier scheint mir der Fehler.
mike
Hallo Mike erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort
Zu Punkt 1 ja das RT4/RT5 geht komplett alles nur Höhenmesser und die navigation natürlich nicht ( Zielführung )
das wußte ich nicht das er die höhendaten aus den Karten bekommt ! Aber so sei es dann :-) dachte das steckt alles in dem rechteckigen Kasten drin !
zu 656RG die werkstatt hat alles überprüft Stecker Leitung nichts festzustellen .
mit der Software neu aufspielen da meckert das RT4/RT5 mit der information Software bereits instaliert :-(
bin auch schon am grübeln erhlich jetzt
aber danke dir
never touch a working unit !!
Viel Glück
Sehr konstucktive Antwort Hartmut **** smily ****die Software 8.31 für das RT4 / RT 5 wird direkt von Peugeot und Citroen angeboten
habe die CD für 30 € gekauft auf dem PC eine image gemacht und die Datein auf USB geschoben ( Grund weil es schneller geht )
MfG n3w7on :-)
Bearbeitet von n3w7on
  • 4 Wochen später...
abend,
hatte das gleiche problem auch 2 jahre (es gab zwischendurch viele andere baustellen) in meinem c5 II.
fehlende höhe und sateliten sind ein fehler - kein satelit - keine höhe (und auch fehlermeldung für den notruf).
am anfang sporadisch, dann immer häufiger.
habe einen neuen fuss bestellt, ohne erfolg. dann mal rt4 rausgenommen und am stecker gewackelt - erfolg, zumindest vorübergehend.
letztlich war es ein wackelkontakt (bzw nald KEIn kontakt mehr) am blauen (GPS) FAKRA stecker - habe den dann einfach abgeschnitten und einen neuen für ein paar € aus dem elektronik-handel angelötet/gequetscht. seitdem ist wieder alles in ordnung.
lg Hans
