Mein C5 I 2.2 HDI mit Schaltgetriebe hällt mich auf Trab.
Heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit hatte ich bei einem Zwischenstopp schon ein Problem, vom 3. Gang in den Leerlauf zu kommen.
Mit etwas rumrühren (ohne genau den Leerlauf zu treffen) habe ich den Rückwärtsgang getroffen. Beim Weiterfahren ging der Erste und der Zweite noch rein, der Dritte dann auch. Bei nochmaligem Stop hakelte es schon wieder, den Dritten raus zu bekommen. Erster und Zweiter wieder solala, der Dritte auch rein, aber dann bin ich nicht mehr in den Vierten gekommen.
Der Dritte hängt jetzt quasi fest. Ich komme noch mit viel Glück in den Leerlauf, der bleibt aber ohne den Schalthebel fest zu halten nicht drin. Es geht immer wieder der Dritte rein.
Hat jemand einen Plan an was das liegen könnte? Erfahrungen in dieser Sache?
Evtl. die Seilzüge?
Das Gestänge ist nicht ausgehängt. Wenn jemand am Schalthebel wackelt, sieht man am Getriebe beide Hebel wackeln.
Bin für Tipps dankbar.
Grüße von der Alb
Markus
