Hallo, würde gerne den Druckspeicher vom egs6 wechseln. Kann mir jemand die Artikelnummer geben bzw. Wo man den Druckspeicher sonst bestellen kann. Danke im voraus. LG
Tim Schröder
2461F2 ist die Teilenummer.
Hi eise99, - warum willst du das tun?
Welche Phänomene hast du?
Oder einfach nur kaputt?
So viele Fragen und so wenig Text....sorry.
Schussel
Hi, Danke für die Antworten!
Mein Cite ruckelt schon seit ca. 3-4 Jahren.Nur im 1. Gang beim wegfahren.
Habe jetzt das Egs6 Hydrauliköl gewechselt und siehe da ca. 1 Woche kein ruckeln mehr beim anfahren.
Jetzt fängt er wieder schön langsam an.
Meine letzte Hoffnung (nein nicht der Citroen Händler) ist, das der Druckspeicher den Druck nicht mehr haltet.
lg. Eise
Frage: Passt eventuell der vom Alfa Selespeed ??
Tim Schröder
Selespeed und PSA arbeiten mit anderen Drücken und ich glaube nicht, dass die Speicher kompatibel sind.
Hab gestern mal die Batterie aufgeladen und siehe da heute kein ruckeln beim wegfahren ???
  • 6 Jahre später...
Habe die gleichen Probleme mit C4 Picasso BJ2010 160.000km. Hydrauliköl gewechselt, Kupplung & Getriebe mit Diagbox neu angelernt, war kurz gut, jetzt wieder wie vorher. Also: Hat der Tausch des Druckspeichers etwas gebracht?
  • 3 Monate später...
Tja, dann gebe ich die Antwort selbst. Nach dem Wechsel des Druckspeichers war es kurz ok und jetzt ruckelt es beim Anfahren wieder deutlich. Offenbar setzt sich alles zurück, wenn der Druck raus war und es ist gut, bis das "Anlernen" (automatisch oder mit der Lexia-Prozedur) erfolgt. Die Werkstätten behaupten, die Kupplung wäre fällig, aber sie rutscht und rupft ja nicht. Ich werde wohl erst Mal ein Softwareupdate machen lassen.
