Citroen hat den C5 nun auch EURO 6 tauglich gemacht. Ab sofort ist der C5/Tourer/Crosstourer mit den beiden Motoren Bluehdi 150 6-Gang und dem Bluehdi 180 EAT6 bestellbar. Beide Motoren haben eine SSA und zu beiden Motoren gehört Hydraktiv III +.
Hinzugekommen ist die neue Metallicfarbe "Mokka-Braun", die es wohl auch schon für den Berlingo gibt. Meiner Meinung nach ein sehr schöner und harmonischer Farbton!
An der Ausstattung wurde auch etwas getan. So haben zB alle C5 nun auch den 7" Touch-Screen mit Navigation und DAB+ Radio serienmäßig verbaut. Einparkhilfe vorn und hinten mit Rückfahrkamera ist auch Serie. Xenonlicht ist nun ab Exclusive auch serienmäßig, ebenso wie das Connect-System.
Scheinbar ist der automatisch abblendende Außenspiegel aus dem Angebot verschwunden(doch nicht!- Update siehe unten)
Nach erstem Check sind die Preise wohl Ausstattungsbereinigt auch etwas gesenkt worden.
Ich hoffe nicht, ob das hier schon thematisiert wurde...
Schöne Pfingsten!
Update: Außenspiegel abblendbar sind ab Exclusive auch Serie!
Bearbeitet von Sirius
Update
Auto nom, der neue Prospekt ist leider noch nicht erhältlich. Dein Link führt noch zum alten Prospekt.
Preisliste ist aber neu.
LG
LG
Danke für den Hinweis, in F wird auch noch der Prospekt aus 2014 verwendet...
Nur Blöd dass der C5 nur noch mit diesen beiden Motoren Bestellbar ist. Benziner sind momentan nur noch aus der Verfügbarkeit Lieferbar. Die neuen Benziner gibts vorraussichtlich erst ab Juli.
Nach wie vor ein schönes Auto, finde ich.
Schade ist wie immer, dass man gegen Ende des Modellzyklus die Optionen und die Motorpalette so zusammenstreicht. Das kenne ich nur von Citroen :(
Aber zum Glück ist die Stahlfederung auch mit rausgeflogen ;)
Sollen da wirklich noch neue Benzinmotoren angeboten werden ab Juli?
Gruß Marcel
