LHM-Verlust vorne rechts
Mein BX macht mir Kopfzerbrechen. Die Diagnose steht wahrscheinlich schon, möchte mich aber nochmals bei den Profis absichern.
Der BX regelt vorne intervallmäßig die Höhe nach, verliert wieder etwas Höhe, regelt nach - begleitet vom regelnden Druckspeicher (ist i. O.), Federkugeln 1,5 Jahre alt, LHM ebenso. Nach dem Abstellen liegt der BX nach 10 min vorne flach (früher blieb der 2 Tage in Fahrstellung).
Das größte Manko ist der massive LHM-Verlust: Die ganze rechte Fahrzeugseite bis nach hinten ist triefend nass mit LHM. Verteilt durch den Radkasten. Sobald das Auto vorne einfedert, spritzt das LHM. Rücklaufleitungen sind 11 Monate alt.
Klingt wohl nach einem totem Federbein, oder? :( Vor 6 Wochen hatte ich das selbe Problem, welches aber von selbst verschwand?
Kann man die im Tausch kaufen?
Liebe Grüße
Peter
Bearbeitet von bxtd
Im Tausch geht da glaube ich nix aber es gab mal auf Citdoks eine Anleitung zur Überholung der Federbeine vom BX.Habe eben mal nachgeschaut leider ist der Link nicht mehr vorhanden.Schade.
Gruss
Beim BX kann man die Federbeine wenigstens überholen. Beim Xantia geht's soweit ich weiß nicht mehr
Citroën liefert den Rep-Satz nicht mehr. Kann man den bei unseren Teilehändlern des Vertrauens kaufen?
google mal nach "Federbeine vom BX überholen".
Zur ersten Frage: Ja, Federbein würde ich sagen.
Überholen (Paddy im BX-Forum versuchen zu kontaktieren) oder ein gebrauchtes einbauen.
Ein Versuch mit Lec Wec ist gestartet. Vielleicht hilft es.
Die ganze rechte Fahrzeugseite bis nach hinten ist triefend nass mit LHM. Verteilt durch den Radkasten. Sobald das Auto vorne einfedert, spritzt das LHM. Rücklaufleitungen sind 11 Monate alt. ...
Liebe Grüße
Peter
Hallo Peter
Ich würde trotzdem nochmal die Rücklaufleitung, am Federbein unten, kontr. - wenn die nicht an der richtigen Stelle sitzt ist sie auch undicht. Ist ja nur ein Gummiklotz mit 2 Schläuchen der von einer spez. Schelle gehalten wird.
Bevor ich was tauschen würde.
Hallo Manfred!
Leider sitzen sie samt der Schelle richtig. Du hast recht, es ist fummelig, die Aussparung zu treffen. Die Rucklaufmenge, die trotzdem ins Fass läuft, ist erheblich. :(
Korrosion der rechten Fahrzeughälfte ist wohl kein Thema mehr. ;)
Hast du für den Fall, das Lec Wec nicht hilft, etwas auf Lager?
Liebe Grüße
Peter
Bearbeitet von bxtd
Ab jetzt ist es vorbei.
Mein treuer Freund verbraucht >2 l auf 10 km LHM. Auch 300 ml Lec Wec konntens nicht richten.
Brauch bitte ein fittes Federbein. :(
Mit einem anderen Beinchen hab ich dem BX heute wieder Leben eingehaucht. Danke an alle, die mitfieberten.
chic, chic,....
ein Bx mit Wappen,....
Gruß Herbert
