Braucht wer was? X2
ACCM Jelle
das Xantiatreffen nähert sich mit großen Schritten,daher die Frage : Braucht wer was aus unserem Teilelager ? Mehrere X2 Schlachtungen, hauptsächlich X2HDI, einfach anfragen...
Drei Motoren, ein Satz Venise, ein Satz Magny-Cours, Turbolader, Federbeine,Schwingen, Kleinteile, ein schöner Velours-Himmel...
Gruß Thomas
JanBo.Sattler
Welche größe haben denn die Magny cours? Kannst du evt Bilder einstellen und was sollen sie kosten?
Janbo
@Jelle: hab dir eine PN geschrieben.
burni
Wenn die ABS-Sensoren auch beim X1 Activa Turbodiesel passen, hätte ich gerne den vorne rechts. Gleiches gilt für den Turbolader (allerdings als Reserve); ruf mal einen Preis auf. Und wenn ein nicht ausgesessener Activa-Fahrersitz mit funktionierender Sitzheizung verfügbar wäre, kriegte ich vielleicht keine Schnappatmung, aber…
PN
Grüße Chrischi
Ihr habt alle Post.
Habt Ihr noch ein CD-Radio mit Code und Lenkradtasten-kompatibel liegen?
Mein originales Cassettenradio mit nicht mehr arbeitender Wechslersteuerung sollen einem solchen weichen, nachdem Cassetten passé sind und ich gerne ab und an mal wieder CD hören möchte...
Danke!
Hallo, wie an anderer Stelle hier gesucht brauche ich den Fensterheber Fahrerseite wenns geht ohne Motor/X2 break hdi
Danke!, Benno 0163-9024430
Danke!
Bei der von dir angestrebten Umrüstung dürfte der Kabelbaum ein Problem sein. Die LFB wurde ab 12/1999 auf Mini-ISO Stecker umgestellt
Heckwischermotoren Break, ZubehörMAL von Citroen, kleine Ablage für den Angstgriff X1, Trennnetz, usw.
Gesendet aus der Obstschale.
Zubehör X1 ... Erzähl mal was de da so am Start hast. Ablage für Angstgriff ... Bild?
Ich brings mit
Der Posteingang von ACCM Jelle ist voll. ACCM Jelle kann keine weiteren Privaten Nachrichten empfangen, solange ältere Private Nachrichten nicht gelöscht worden sind.
In wieder platz
Dito
EZ ist 01/1999
Dann hast du keinen Mini ISO Stecker. Nen passenden Kabelbaum für ne komplette Umrüstung haben wir leider auch nicht
Die Ablage für den Angstgriff will ich auch sehen und haben.
Die Verkabelung läßt sich mit Schaltplan recht fix erstellen, es wird zusätzlich noch die spezielle LFB für das CD-Radio benötigt.
Ups - Danke für den Beitrag, aber irgendwie wollte ich doch eine möglichst einfache p&p-Lösung... :-(
Ersatzkasettenradio rein wenn der Wechsler funktioniert
Ich habe ein Blaupunkt CD Radio mit Interface für X2 Lenkradbedienung
@micudo: Das Problem ist das Kabel zum Wechsler und ich habe keine Lust die gesamte Innenausstattung auszubauen um das Kabel unterm Teppich wieder raus zu bekommen...
@Jörg: Danke - Ich hatte wie gesagt auf eine p&p-Lösung gehofft, das schließt ein Radio im Original(-Format) ein...
(Außerdem bist Du ja nicht in Xanten...? Also nix mit Einbau im Rahmen des Treffens...?)
