Unser C5 V6 Break Automatic, Bj. 2003 springt nach einem Jahr Standzeit nicht mehr an.
Wer hatte brauchbare Tipps, woran es liegen könnte?
Der Anlasser dreht durch und alles andere funktioniert.
Die FB funktioniert auch wieder, schliesst und blinkt etc.
Könnte es sein, da die Batterie vom Fahrzeug lange Zeit leer war, dass der der Transponder evtl. nicht mit dem Motor komuniziert und neu programmiert werden muss bzw. Schlüssel neu angelernt werden muss?
Das wäre jetzt so meine "Ferndiagnose."
Die Benzinpumpe etc. läuft und fördert den Sprit ohne Probleme.
Die Batterie ist natürlich auch voll.
Habe das Fahrzeug jetzt erst erworben mit 118 TKM, Bj. 2003 und mit voller Hütte.
Habt Dank für Tipps und Ratschläge.
Grüsse
Citroen-Harry
Bearbeitet von kordiaka
ist die fahrzeugbatterie richtig voll geladen?das ist wichtig für die verbindung unter den steuerteilen.den schlüssel auch mit anlernen.
Mit der Funk-FB Ab- und wieder aufschliessen. Musste ich beim C5 immer bei entladener oder abgeklemmter Batterie, sonst redet der Transponder der Wegfahrsperre nicht mit dem Schlüssel...
Also wie sieht es den mit dem Zündfunken aus ? Ist der vorhanden ? Wenn ja ist der auch stark genung ? Wie sieht es mit dem Sprit aus ist der auch schon 1 Jahr alt ? Der neue Biokraftstoff und da ist es egal ob Super 95 oder E10 verliehrt nämlich seine Zündfähigkeit mit der Zeit. Probiermal ob er mit einen Starthilfespry anspringen will, aber nur wenn auch ein Funke da ist.
Besteht vieleicht die Möglichkeit einen Lexia anzuschliessen ?
