2.0i Y3 Break Benzinzufuhr
Hallo, ich fuhr frohgemutes beim GTÜ auf den Hof, dort sprang er dann nach kurzer Wartezeit leider nicht mehr an. Anscheinden läuft die Benzinpumpe nicht mehr. Kann mir jemand sagen wo ich bei dieser Motorisierung die entsprechenden Sicherungen/Relais finde und wie die Pinbelegung des Steckers ist, der sich auf dem Verschluss auf dem Tank (zur Benzinpumpe) befindet? Gibt es sonst noch Möglichkeiten eh ich die Benzinpumpe ausbaue?
Vielen Dank im Vorraus.
Anselm
(Wer den Schaden ähhh Citroen hat braucht für den Spott nicht sorgen :-/)
Wo das Relais sitzt, kann ich Dir nicht sagen, wohl aber, dass es ein üblicher Verdächtiger ist, also erst da gucken und dann Speitpumpe.
Danke, habe da 2 vor der Steuergerätebox gefunden. Nun scheint es so zu sein dass die Benzinpumpe Spannung bekommt während des Startvorganges, aber nicht bei "nur" Zündung an. Ist das so richtig? Wenn ja, dann muß wohl doch die Pumpe getauscht werden?
Ja ist richtig so. Bein Zündung an soll die Pumpe nur einmal kurz anlaufen und dann nicht mehr.
Gut, also mit leichten gegenklopfen war die Pumpe dann wieder zur Arbeit zu bewegen, allerdings aller Wahrscheinlichlichkeit nach auch nur, weil sie so ihren Inhalt auf meinen Küchenfußboden spucken konnte...
Wie sieht sinnvoller Ersatz aus? Einzelne Pumpe kaufen oder den kompletten Einsatz oder hoffen das die erstmal wieder tut?
Soweit ich mich an Erfahrungen anderer erinnere, hält das nie lange, allerdings besagen die auch, dass eine Spritpumpe für das Modell ziemlich teuer ist.
Die Erinnerung trügt nicht, nun steht die Kiste wieder. Nun habe ich eine Ersatzpumpe vom Schrott geschenkt bekommen, geschenkt deswegen, weil das Benzin sich schon zersetzt hat - die würde gerne laufen, aber ob ich sie hinreichend gereinigt kriege steht noch in den Sternen - fürchte eher nicht. Ersatz von Citroen soll was bei 230€ liegen für den kompletten Einsatz, Zubehörpumpe vom Teilehändler auch noch 130€. Da kann ich ja eher nen komplettes Teil bei ebay erstehen, kostet weniger und ist auch nicht NoName. Mhhh...
VIelen Danke jedenfalls für die Tipps.
