Hallo Leute,
die Tage ging plötzlich ohne Grund die ABS Leuchte an.....grummel.....
als ich dann Xanti ausmachte und eine Minute gewartet habe war sie wieder
aus....
Frage Selbstheilung oder ein Vorbote ?????
Sporadischer Fehler einer der Sensoren ,wenn beim Neustart der Fehler gerade nicht ist, bleibt die Lampe aus bis der Fehler wieder kommt. z. B. bei Regen. Der Fehler ist jetzt aber gespeichert und Du kannst gezielt nach dem Auslesen entsprechenden Sensor erneuern bzw. erstmal die Steckverbindung ansehen.
Ok ein klarer Fall von Mini-Service in Xanten.....hoffe das jemand ne Lexia bei hat ;)
Danke dir.
Du kannst davon ausgehen, daß jemand ne Lexia dabei hat. Du kannst auch davon ausgehen, daß die Lampe jetzt lustig an- und ausgeht, wie sie will, und immer häufiger an ist. Über kurz oder lang nervt's. Besorg Dir einen neuen Sensor.
Eventuell kannst Du die Sensoren am Stecker zum ABS-Steuergerät durchmessen. Im Forum gibt es diese Threads zum Thema:
HIER und HIER.
Ich schrub Eventuell, da die Beschreibung für den X1 gilt. Inwieweit die Steckerbelegung sich vom X2 unterscheidet, kann ich nicht sagen. Aber wozu gibt es Torsten? ;-)
Sporadischer Fehler ist fast immer ein schlechter Kontakt eines Steckers. Evt. ist auch ein Zahnkranz verdreckt. Oder gar gebrochen, beim X2 passiert das sehr gerne.
Durchmessen über den Stecker geht, die Belegung findet sich auch im Forum. Der X2 hat ein anderes Steuergerät als der X1, also auch eine andere Steckerbelegung.
Also, seit elf Tagen ist alles ruhig. Vielleicht steckt in Xanten einer seine Lexia dran, dann sind wir schlauer..........
gesendet von meinem Dabbatalk-Handy
