Stosstangen und Türen X2 - alle Versionen gleich?
Gibt es beim Xantia X2 Unterschiede zwischen den Stosstangen bei den einzelnen Modellen?
Beim X1 gibts ja Unterschiede zwischen den Varianten, die V6 haben andere Stosstangen...
Bei meinem Activa (falls relevant X2 V6) sind die Stosstangen alles andere als schön...und so ab und zu werden mal Xantias in rot angeboten....wenn das passen würde, könnte ich mir so Stosstangen holen.
Dann auch noch die Frage wies bei den Türen aussieht: Klar, die Innenausstattung ist unterschiedlich (ink. Türpappen). Sind die sonst gleich und sind die Ausstattungen ohne grosse Probleme austauschbar (insbesondere der Einbau der Fensterheber hinten) und ohne sichtbare Spuren?
Danke.
Welche Farbe hast du genau? Falls KJA Magmarot ist es Activa-spezifisch, glaube ich.
Mein Break ist auch Kja...
Gruß aus dem Exil [emoji45]
Echt? Also entschuldige ich mich für den Fehler.
Die X2-Stoßstangen sind untereinander alle austauschbar - Unterschiede vorn: Nebel-SW oder nicht, Pralleisten lackiert oder nicht.
Hinten: V6 hat einen breiteren Ausschnitt für den ESD. Break-Stoßfänger ist natürlich nich durch einen Limo-Stoßfänger zu ersetzen und umgekehrt.
Türen: Alle untereinander kompatibel, allerdings ist sind die hinteren Break-Türen länger als die der Limo.
Die Fronttüren der X1 sind, der Vollständigkeit halber, anders. Seitenaufprallschutz, Befestigung der Fensterheber, Verschraubung der Armlehnen.
KJA war m. w. frei wählbar. Gab´s z. B. auch für einen 1,8i16v.
Torsten ? Die Türen sind beim Kombi doch nur oben an der Scheibe ( schwarzer Teil) länger, Türverkleidungen und Zierleisten sind doch gleich.
