Suche Tankstutzeneinrastring für meinen BX
Doppelkeil
Moin moin allerseits,
ichh suche für meinen BX einen intakten Tnakstutzen. bei meinem ist der Ring zum Einrasten des Tankdeckelschlosses weggefault und nicht mehr existent. Die Plastiknasen vom Schloss sind alle noch dran und heil. Ich weiß nicht genau, ob der Einrastring zum Tankstutzen gehört. Hat wer etwas brauchbares über, dass ich erwerben könnte?
LG
Alex
Welchen Stutzen brauchst Du denn ? Den kurzen für den Zusatztank hinter dem Kotflügel oder den langen für die Version ohne Zusatztank ?
Meiner hat keinen Zusatztank, also wird das wohl der lange für den "standardtank" sein. Habe "nur" einen BX 14 TGE. Der lange Stutzen auch dürfte dann wohl gleich sein für modelle mit 52l tank wie meiner und für modelle mit dem 66l tank. Hättest du ein foto von dem teil?
Ich habe nur einen Einfüllstutzen für Modelle mit Zusatztank da, der ist für Deinen Wagen deutlich zu kurz...
Säße der an der selben Stelle wie der für ohne Zusatztanks? die Cit-Spezies von Bohmeyer bei mir im ort haben noch einen zusatztank für oben im hohen radlauf einzubauen da. wäre das Einpassender Stutzen für so einen tank? Sonst würde ich schon eher dazu tendieren, mein tankvolumen zu erweitern und gleichgzeitig einen neuen verschließbaren Stutzen zu haben. In welchem zustand ist das teil denn (Foto)?
Wenn Du umrüsten willst brauchst Du den Zusatztank mit Stutzen sowie den verbindungsschlauch zum Haupttank. Ich gucke nachher nach dem Zustand und melde mich dann. Ich kann Dir aber jetzt schon sagen dass die Reduzierung für die Bleifrei-Zapfpistole fehlt, das interessiert heute aber eh niemanden mehr...
Man könnte auch das Plastikteil von dem Metallteil abbohren und mit Stoßstangekleber wieder auf dem passenden Stutzen einkleben, das hält auch.
Hat jemand schonmal nachgeguckt ob der Berlingoeinfüllstutzen anpassbar ist ,den gäbe es noch, fragt sich nur ob die BX Nasen des Deckels dadrinn halten
Haber gerade nachgesehen, der Stutzen den ich abzugeben hätte hat sogar die Reduzierung drin, ist aber (benzinertypisch) ziemlich rostig. Abgebrochen ist nichts und der Tankdeckel geht auch vernünftig zu, aber gegen den Gammel müßte man etwas tun...
Gibts auch noch neu bei citronix aus uk. Aber nicht billig.
@bx-basis: klingt interesannt. wie baut man den Zusatztank ein? den Stutzen los machen an den 3 Halteschrauben am Blech ist ja das eine und dann? Brauche ich auch noch eine andere benzinpumpe? habe ja den 14er mit dem 52l Tank :) habe gelesen, dass es da unterschiede geben soll.
@Kroak: ich habe meinen schon ohne diesen Einrastring gekauft. Habe daher auch nix zum ankleben und der stutzen selbst ist auch recht rostig... Die klappe halte ich durch 2 starke angeklebte magneten zu.
@Dr. Jones: was nehmen die Briten für einen neuen oder überholten?
Der Zusatztank wird anstelle des bisherigen Einfüllstutzens verbaut. Er wird mit den Schrauben des Stutzens sowie einer M8-Schraube unten an der Karosserie verschraubt, zusätzlich kommt noch ein Halteband drunter. Der Schlauch zum Haupttank (Verbindung Stutzen -> Tank) muß ebenfalls getauscht werden.
klingt am der m8 schraube ein wenig abenteuerlich. bin mal gespannt, wie das aussähe. wie groß ist der Zusatztank?
Das Tankvolumen steigt auf 66 Liter. Die Befestigung unten mit der M8-Schraube ist unproblematisch, nur bei vorhandener Anhängerkupplung ist es etwas fummelig die Schraube an die richtige Stelle zu bekommen.
Ich hatte in meinem 14er damals auch den Zusatztank nachgerüstet, das war kein Problem, nur ich hatte alle Teile zusammen aus einem Schlachter.
Die Teile würde ich auch komplett liefern... ;)
Gast steve hislop
Ich habe in meinem 19er BX-Break auch nur den 52er Tank drin mit Zusatztank.
Würde natürlich auch lieber 66ltr haben.
Muss man den Haupttank tauschen, oder gibt es unterschiedliche Zusatztanks für ins Seitenteil?
52 Liter plus 14 Liter Zusatztank sind 66 Liter - Standard bei allen 19er Einspritzern...
Was seid denn ihr für Pussies? Ich hab nur 44l [emoji1]
Gesendet aus der Obstschale.
Dafür kannst Du die Hydraulikleitungen zur Hinterachse auch ohne größere Probleme erreichen...
Was heißt hier pussies? ich brauche prinzipiell nur einen neuen Tankstutzen. wenn ich mir bei der gelegenheit auch noch mehr reichweite durch einfache aufrüstung holen kann, sag ich nich nö ;)
Alle 14ner-Fahrer sind Pussies, nur 11er BX sind primitiv genug. ;–)
Gast steve hislop
Dann lügt meine Tankanzeige mehr als ich dachte:Nadel kurz vor Reserve=45 Liter nachfüllen.
Was tun?Tankgeber tauschen? Nadel ruckt auch sehr.
Wenn bei mir die Lampe anfängt zu leuchten gehen 52 Liter rein,wenn der Wagen wegen Spritmangel abstirbt gehen 58 rein. Warum weiß icv nicht,mal sehen ob das beim neuen besser ist...
Das hab ich vor 4 Wochen auch festgestellt, bei mir waren es 59 Liter. Interessanterweise gingen Ende 2013 in Luxemburg noch 65,5 Liter rein und ich bin fahrend an der Tankstelle angekommen.
