salut!
kann mir jemand was ueber den genauen aufbau und die funktion der steuergeraete des CX 25 gti und des turbo erzaehlen? die werden wohl sehr aehnlich sein.
1. wie genau funktioniert es?
2. was fuer daten werden von was fuer bauteilen verarbeitet?
3. warum hoert man eigentlich nie (ich bisher zumindest), dass sich so ein fing verabschiedet?!
4. wie lange ist die haltbarkeit?
5. gibt es ein testgeraet, so ein abfrageteil?
6. wer restauruert sowas?
7. kann man das alleine machen?
8. sind da nur standardteile drin, die man z.b. auch noch bei conrad bekommt?
bitte schreibt alles, was ihr wisst.
gruss, mike
Hallöchen,
also ich weiß nur das sich mein Zündsteuergerät mal verabschiedet hat, das bekam unter anderem ein Signal vom OT-Geber, habe aber irgendwo die Schaltpläne der Zündung rumfliegen, da ist drauf was da alles Signal gibt. Die Cit - Werkstatt hatte damals so eine Holzkiste mit lauter Birnchen drauf (ist kein Scherz) und hat das daran gesteckt und konnte dadurch erkennen was für Signale durchkamen. Ich schau noch mal ob ich die Pläne finde.
Biedl
Hi Mike,
meins trägt den Buchstaben "G" u. hatte sich letztes Jahr verabschiedet.
Wenn ich mich nicht irre, ist die Kiste aus englischer Produktion, der Hersteller überholt die Geräte -wenn ich nur noch wüßte wer mir das verraten hat-. Hab mir bei der CX-Basis ein gebrauchtes geholt, die haben das alte in einen anderen CX gehängt u. den Exitus festgestellt.
Ruf doch mal dort an, die können Dir bestimmt weiterhelfen.
Gruß ACCM Gerald K.
Steuergeräte gibt es zwei: einmal die Jetronic (Bosch) für die
Einspritzung und dann noch die VEZ (Thomson Brandt) für die Zündung.
Jetronic: IE und IE Turbo sind unterschiedlich sowie Kat nicht Kat.
Dann gibt es noch unterschiedliche für die Serie (2.4IE z.B.).
Das geht bis hin zu den Einspritzdüsen bzw. dem Benzindruckregler
(Kat-Motoren fahren mit einem etwas höheren Benzindruck).
Bei der VEZ gibt es gleich rudelweise verschiedene Steuergeräte.
Kat/Nicht-Kat/Mono/DualSensor/Wegfahrsperre mit/ohne/Turbo/Sauger/endlos.
Keines ist untereinander austauschbar! Auch wenn die Steckverbinder
die gleichen sind! Ich habe mir mal eine Liste gemacht mit den
Typen-Nummern, was was ist. Muss ich raussuchen.
Die Elektronik ist "diskret", d.h. keine integrierten Schaltungen,
sondern alles Teile, die "man bei Conrad bekommt" :-)
Simple Technik, keine Kennfelder, alles analog, keine Multilayerplatinen.
Man kann also von Hand den Schaltplan ermitteln.
Kaputt gehen sie auch. Hatte mal eine defekte VEZ, die meinen Winter-CX
instantan lahmlegte. Von jetzt auf nachher, mitten auf der Bundesstrasse.
Nett. Nach Austausch durch eine Ersatz-VEZ (CX-Basis hat sowas) habe
ich mir das Ding genauer angesehen und einfach dadurch repariert, dass
ich alle Kondensatoren ausgewechselt habe, weil das die üblichen
Verdächtigen in Sachen Alterung sind. Danach ging das Teil wieder.
Jetzt hab' ich es als Ersatz rumliegen.
Tip: besorge Dir die Schaltpläne aus dem Werkstatthandbuch. Da findest
Du alles (fast).
Grüsse,
Harald.
