Moinmoin,
mein 6Volt-ami6 steht kurz vor der Vollendung. Jetzt ist mir aufgefallen, daß ich statt eines 6V-Blnkerschalters einen mit 12Volt gekauft habe. Normalerweise ist es einem Schalter ja egal ob 6 oder 12 Volt, aber ich vermute, daß das Blinkrelais im Schalter integriert ist und auch nur 6 Volt verträgt-oder liege ich da falsch?
Danke und Gruß
Martin
ein 12V Blinkrelais in einem 6V Bordnetz wird wenn es überhaupt geht überlastet, da bei 6V und 42W der doppelte Strom (7 A) fließt als bei 12V (3,5A).
ACCM Schwinn U.
Es gibt zum Glück auch Blinkgeber von Citroën, denen es egal ist, ob das Bordnetz 6V, 12V oder 24V hat und ob 2, 4 oder 6 Lampen geschaltet werden sollen. Das steht aber dann auch drauf. Uli
Bearbeitet von ACCM Schwinn U.
Schau mal nach Blinkrelais mit 6 V für Trabbi und Co. Das sollte auch funktionieren.
Danke schon mal für die Antworten. Hat der 64er ami6 überhaupt ein Blinkrelais? Ich bin davon ausgegangen, daß dieses im Schalter integriert ist (ist 6 Jahre her, als ich den Wagen auseinandergenommen habe:-)...ich kann mich nicht erinnern, ein Relais entfernt zu haben. Und im Schaltplan ist auch keins eingezeichnet.
Hat denn jemand schon mal den Blinkerschalter auseinandergenommen? Kann der verchromte Hebel ausgewechselt werden? Das würde mir schon reichen (optische Gründe)...
Martin
Genau! Kein externes Relais sondern im Blinkerschalterblock integriert. Diese Bauart des Blinkerschalterblocks existierte parallel auch bei den frühen DS der ersten und zweiten Front. Ich hatte allerdings noch nie Anlass, diese Blockeinheit zu öffnen (=Vernietungen aufbohren), gehe aber davon aus, dass die Blinkerhebel-Mechanik zerlegbar ist.
Vielen Dank, Hannes...dann werde ich mal den Versuch wagen, den Schalter zu zerlegen. Ich will nur den Hebel, dessen Chrom sehr unansehnlich ist, austauschen....
