XM Querlenker vorne in Fahrstellung anziehen?
habe gerade meine Querlenker (XM) neu gelagert.
In welcher Position sollen die Schrauben angezogen werden? Normal sagt man, bei eingefedertem Rad in Fahrniveau, das weiß ich auch.
Ist das offiziell beim XM auch so? Nachdem es da beim C6 vorgegebene Maße gibt (siehe entspr. Thread vor kurzem), frage ich lieber ;)
Danke!
Gruß Marcel
Hallo Marcel,
der äußerste untere Rand des Querlenkers sollte mit dem untersten Rand des Aggregateträgers eine Linie bilden.
Also so weit hochdrücken, das alles eine Linie bildet.
Gruß Herbert
Danke dir, Herbert, für die schnelle und hilfreiche Antwort :)
So hab ich's gemacht.
Hat alles ganz gut geklappt. Keine bröckelnden Aluböcke und andere Späße.
Nach den Querlenkern war somit noch genug vom Tag übrig, um gleich noch die linke Lenkungsmanschette, das große Lager in der Drehmomentstütze und die Zündkerzen zu wechseln.
Fährt sich noch ein bisschen schöner jetzt :)
Gruß Marcel
