CX S2 und der HiFi -Sound
Frank M
Folgende Konfi ist zur Zeit verbaut:
JVC Radio KF-X30E mit 4x50Watt (ich weiß das die nicht rauskommen )
Vorne die 13cm 3 Wege Pionieer Boxen
[TABLE]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]Pioneer TS-G1323i 13 cm 3-Weg Auto-Lautsprecher (89dB, 220 Watt)
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Hinten oben im Kofferraum die kleinen 10 cm Pioneer
Pioneer TS-G1022i 10 cm 2-Weg Auto-Lautsprecher (88dB, 190 Watt)
Die Türen habe ich inzwischen so gut wie es ging gedämmt.
Sobald man ein bissl aufdreht sind die Boxen dermaßen am schnarren . Macht keinen Spaß . Grade die vorne sind echt Mist .
Ne Endstufe verbauen , oder auf andere Boxen umsteigen ?
Was habt Ihr verbaut bzw könnt Ihr empfehlen.
Bearbeitet von Frank M
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Möglicherweise schnarren die Lautsprecher weil die Schwingspule bereits beschädigt ist oder irgendetwas locker ist und mitklappern kann. Ist z. B. An der Kunststoff Verkleidung von innen ein feiner Lautsprecherstoff als Sichtschutz angeklebt und der hat sich gelöst schwingt der mit wenn man aufdreht.
Endstufen machen dann Sinn wenn auch ein Subwoofer zum Einsatz kommt. Die 13 cm Lautsprecher vorn bei 100 Hz abtrennen von den tieferen Frequenzen, die kleinen 10 cm Lautsprecher mind. Bei 150 Hz wegnehmen und diesen Bereich von einem separaten Subwoofer zukommen lassen der dies eh besser kann.
Bearbeitet von Amokhahn
Die Boxen liegen frei. Hab ich extra noch mal geschaut.
Ich glaube einfach das die Dreiwege bei der Größe schlicht überfordert sind.
Das die 13cm - Boxen generell nicht die Salamie vom Brot ziehen können ist auch klar.
Aber ein bissl mehr muss doch gehen.
Nen Sub möchte ich eigentlich nicht. Ich wüsste nicht wo ich den verstecken soll.
Edit: Ursprünglich war dort ein Blaupunktsystem mit separaten Hochtönern verbaut.
Da war aber nach 28 Jahren von den Menbranen nur noch Staub übrig.
Kleines Kistchen in den Kofferraum stellen. Mein 20er ESX reicht da völlig aus um Leben ins Haus zu bringen.
Gesendet aus der Obstschale.
Besser als ein Combo System ist ein 2 - Wege System. Mit 13 cm isses schon wie es is mit dem Bass, aber mit 10 cm sieht es noch dünner aus. Als Sub würde ich eine Kiste mit 2 x 16 cm nehmen. Die bringen mehr als 1 x 20 cm zu stande. Das Ganze würde ich mit einem DSP Verstärker a la Match PP 52 DSP KLICK befeuern. Der liefert 8 x 35 W sinus. 4 x für die jeweiligen Türen und 4 x für die 2 x 16 cm Doppelschwingsspulen Subwoofer. Mit dem DSP kann man den Klang mittels PC einmessen und so einen Klang erreichen der so ganz sicher noch nie in dem CX drin war.
