bei der Nachrüstung der Original Alarmanlage befinde ich mich nun an einem Punkt, andem ich Hilfe benötige:
das Zusatzsteuergerät muss an die BSI angeschlossen werden. Dazu würde ich gerne wissen, wie ich die erste Reihe mit Sicherungen soweit nach vorne bekomme, dass ich Platz habe an die eigentliche BSI heran zu kommen.
Hätte da jemand einen entscheidenden Hinweis für mich?
burni
Die BSI kann man nach unten klappen, wenn man die Schrauben vorne gelöst hat.
Hallo.
Wofür eine Alarmanlage ?? Mein Renner hat eine Wegfahrsperre. Oder was Citroen dafür hält. Für die Versicherung reicht das. Warum halst Du Dir noch Kosten auf. Geklaut werden auch eher andere Marken.
@ phileas:
erstens ist das meine sache, zweitens ist das fahrzeug häufiger im französischsprachigen ausland unterwegs. drittens hielt sich der finanzielle aufwand mit ~10€ im überschaubaren rahmen.
@ Gernot:
wie meinst du das genau mit nach unten klappen. hinter dem sicherungsträger befindet sich die weißliche trägerplatte der bsi, diese hat unten "füsschen" und oben links, sowie rechts zwei "einrast nippel". an die hintere platte komme ich nicht, da die sicherungsplatte im weg ist (ich wollte auch nichts mutwillig zerstören).
aus der original anbau anleitung werde ich leider auch nicht schlau, da gibt es leider nur ein vorher - nachher bild.
danke schon einmal!
gruß
burni
Letztlich willst Du ja an die Oberseite der BSI. Die sieht etwa so im C4 aus:
original_img_098f7607cf9364c8eec62da0f8daebe4.jpg?1335941280
Da kann davor sein, was will. Die beiden Schrauben vorne lösen und dann dreht man das Ding um die Stöpsel hinten nach unten.
Bearbeitet von Gernot
Aha,
das heißt die beiden "Laschen, bzw. Füßchen" sind durch zwei Schrauben gesichert? Das muss ich dann wohl übersehen haben.
Vielen Dank!
burni
